Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Андрей1010
Ссылка на сообщение 17.07.2017 16:53
@ANDREW@ писал(а):
Ребят,подскажите аналог пыльника рулевой рейки(или пыльник тяги)
Вот на 82 странице писали,пыльник рулевой рейки M18CS30Z.Я год назад поставил,отличный пыльник.До этого оригинал ставил,отходил два месяца.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 18.07.2017 08:13
LinkSer
Может добавить в шапку про пыльник, что выше написали?
Сделал
___________
Linkser
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 23.07.2017 09:01
Мужики привет! может не по теме (если что перенаправьте) короче стучало что то снизу под ногами (примерно), залез - определил что хана сайленту, ездил какое время так, вчера поменял и сайлент и шаровую заодно - а стук остался!!! получается стучали не они. теперь думаю что это может быть, склоняюсь к рейке больше, только вот как ее подтягивать, вернее на сколько чтобы не перетянуть лишнего?
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 23.07.2017 17:28
hellboy2222
что думать, гадать на подъёмник загони и покачай всё, что можно. 300 р. денег всего навсего. а если рейку тянуть, то это методом пробы, подтянул, проехал попробовал, если много-мало опять загнал.
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 09.11.2017 11:08
Добрый день, подскажите что делать или ткните носом где прочитать ( всю тему не осилил). В общем болтается и стучит на кочках рулевая тяга которая с пассажирской стороны.
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.11.2017 12:07
Было подобное Как оказалось выскочил хомут крепления всей рулевой рейки Он располагается как раз ближе к пассажирской стороне проверьте его внимательно
pisec69
pisec69
Ссылка на сообщение 09.11.2017 16:59
Да в том то и дело что хомут на месте. когда из ямы берусь за рулевую тягу и начинаю шатать её то слышен стук. А с водительской стороны стука нет.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 09.11.2017 17:30
Значит тягу под замену. У меня тоже в свое время стук сильный был. Поменял тяги.
pisec69
pisec69
Ссылка на сообщение 09.11.2017 19:13
Значит получается в самой рулевой тяге уже выработка? Стучит не там где рулевой наконечник а именно где тяга входит в рулевую рейку.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 09.11.2017 19:40
pisec69
Надо снять хомут с корпуса рейки,отодвинуть пыльник и пошатать сам вал,если люфт есть то втулку под замену, если люфта нет тягу под замену.
pisec69
pisec69
Ссылка на сообщение 09.11.2017 22:24
[quote="Ernesto Gevara"]pisec69
Надо снять хомут с корпуса рейки,отодвинуть пыльник и пошатать сам вал,если люфт есть то втулку под замену, если люфта нет тягу под замену. В том то всё и дело, что стучит именно сама рулевая тяга, можно подробнее про втулку?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.11.2017 23:38
При чём здесь тяга?Это говновтулка узкоглазых кончилась,впрочем у всех так примерно Very Happy я это слышу уже 7 лет и ни чего.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 10.11.2017 08:14
Ну у меня было когда-то также. Поменял тяги. Сейчас никакого люфта, или стука. Пробег 171 000. Про говновтулку впервые слышу)) Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.11.2017 08:19
SMAIL писал(а):
или стука
Не верю Very Happy
pisec69
pisec69
Ссылка на сообщение 10.11.2017 09:37
Можно подробнее про втулку, брат на заводе работает может выточить из любого материала, хоть из капралона хоть из латуни, толь ко бы размеры знать.
