Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.03.2017 16:58
kosya74 писал(а):
потерей ATF, частично пролившейся в салон.
Это как?
kosya74
Авто: Chery Fora
kosya74
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.03.2017 13:43
Ernesto Gevara писал(а):
Это как?
элементарно, через вал рулевой, так как лилось некисло с такими зазорами
1max111
Авто: Chery Fora
1max111
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.04.2017 14:47
подскажите от амулета на фору подойдет рулевая рейка
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.04.2017 16:23
1max111
Нет.
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.05.2017 11:24
Получается на фору ставят два вида реек, с регулировкой под ключ и с регулировкой под шестигранник. Вопрос, а верхние сальники у них одинаковые?
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 15.05.2017 17:41
Ребят,подскажите аналог пыльника рулевой рейки(или пыльник тяги).Оригинал в Автодоке стоит почти 600 рупий,что по мне как то дороговато.Поставленный в августе прошлого года пыльник от Оки сейчас благополучно разорвался.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Блин,полез по Драйву копаться и усомнился в правильности артикула пыльника.Парни подскажите номер пыльника?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 15.05.2017 19:38
Пыльник рулевой тяги A21-3401103 , 66-486 LANCER,MIRAGE
Информация не проверена.
Еще есть такой A21-3401103BB
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 15.05.2017 19:41
Ernesto Gevara
спасибо
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.05.2017 16:31
У меня рейка с с регулировочной гайкой под шестигранник. Рулевая тяга имеет резьбу М14. Вопрос, подойдет мне сальник Corteco 12012530B с размером 19*34,6*6.2/9,2 ?
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.06.2017 08:04
На Фору рулевые наконечники A21-3003050BB или A21-3401330BB они одинаковые?
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 07.06.2017 10:30
Сергей72,лучше возьми эти ,проверено,качество достойное Horosho
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.06.2017 03:25
Сегодня перебрали рейку. Для такого вида рейки сальник Corteco 12012530B не подходит! Мастер поставил какой-то свой.
Заодно поменял правый удлинитель и резинки крепления стабилизатора к подрамнику, а сайлентблоки и резинка рейки оказались в нормальном состоянии.
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.06.2017 11:32
Если снимать рейку на подъемнике, то шаровые откручивать не нужно. Предварительно откручиваем крепежи шлангов к подрамнику, потом откручиваем болты крепления подрамника к кузову и он вывешивается на шаровых. Появляется доступ к откручиванию трубопроводов к рейке.
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.06.2017 13:55
Теперь осталось удалить последствия протекания сальника. Почти литр масла под полом в войлоке.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 17.07.2017 11:20
Всем привет. ИСкал одно, а случайно наткнулся на аналог нашей рулевой рейки. https://www.motorherz.ru/product.php?id=91922
MOTORHERZ R25631NW Рулевая рейка с тягами гидравлическая
Цена примерно 9000р
О компании MOTORHERZ
MOTORHERZ
Основным направлением немецкой фирмы MOTORHERZ, на сегодняшний день является восстановления стартеров, генераторов, рулевых реек, турбокомпрессоров, насосов ГУР и других крупных узлов автомобиля от всемирно известных производителей автозапчастей, таких как BOSCH, VALEO, MITSUBISHI, DENSO, GARRETT, KKK, DELCO, MANDO и многих других. Все запчасти проходят глубокий процесс восстановления на собственном заводе компании и заводах партнеров, оснащенных на самом передовом уровне современных технологий в области производства, ремонта и обслуживания узлов автомобиля. Вся продукция, выпускаемая под брендом МН представляет собой образец настоящего немецкого качества, по конкурентоспособным ценам. Также широкий ассортимент компании дополняет линейка автомобильных агрегатов производящихся на собственных заводах и представляющих собой абсолютную копию оригиналов, что позволяет при необходимости производить ремонт при помощи оригинальных комплектующих. Страна:Германия
Сайт : http://www.motor-herz.de
