Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2016 13:09
fila61 писал(а):
Под машиной видно, что рейка ходит немного.
Сайленты рейки под замену.
fila61 писал(а):
Если прижать тягу вверх с водительской стороны, то звук почти уходит.
Тут либо тяга умерла либо есть ход вала, так как это водительская сторона то убрать его можно поджав сухарь.
fila61 писал(а):
раздражает биение руля в салоне
fila61 писал(а):
форум читал примерно с 70 по 80 страницу
По этой проблеме пацаны все расписали стр 106.
fila61 писал(а):
Токарь это проблема и дорого, материал для втулок которые в рейке меняются вообще не знаю где брать
Чего все боятся токарей как огня, это не сильно дорого а материал называется вторпласт и как правило у токарей он есть всегда.
fila61 писал(а):
может есть номер у них, что бы в экзисте заказать?
Номера нет точится у токаря.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 31.08.2016 08:31
рулевая тяга T11-3401300BB сильно авно со склада AGAT в автодоке???
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 31.08.2016 10:11
sanyamen68
возьми лучше CTR Yes
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 31.08.2016 22:29
Не знаю на счет тяги, а наконечники "родные" трех месяцев после замены не прожили. Поставил тяги и наконечники CTR и забыл про стуки в рулевой.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 01.09.2016 10:40
CTR однозначно лучше только не забудь сначала выяснить какой у тебя диаметр резьбы в рулевом валу.
Дени
Авто: Vortex Estina 2.0
Дени
Ссылка на сообщение 01.10.2016 18:50
всем привет!подскажите пжл.A213401014 размеры этой фтулки что бы выточить у токаря из фторопласта.а то родных на пол года хватает....
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 08.12.2016 13:51
Привет, братцы!
К моей грустной статистике, которую я начал описывать ЗДЕСЬ, в этой теме я добавлю, как часто мне приходилось менять рулевые тяги и наконечники:
- на пробеге 93000 я поменял рулевые тяги и наконечники (Фору купил на пробеге 61 тыс.). Поставил оригинальные;
- на пробеге 102000 - замена правого наконечника на оригинал;
- на 109500 - снова заменил оба наконечника на оригинал;
А теперь (пробег 125 тыс.) - опять нужно менять оба наконечника.
Не слишком ли часто они сыпятся? Или лучше что-то другое ставить?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.12.2016 15:02
105000 ещё ни разу не менял с салона Smile хотя рейка и стучит
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 08.12.2016 15:03
яков12 писал(а):
хотя рейка и стучит
Тьфу три раза - рейка молчит. Но вот наконечники... Suicide
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.12.2016 15:09
GroMVI
Рейка была убита до замены амортов и ездой по офигенной стиральной доске на стоковой подвеске и было это оочень давно
kosya74
Авто: Chery Fora
kosya74
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.03.2017 22:51
доброй ночи форумчанам. прошу не обижаться, может уже были обсуждения. сегодня снял рейку, а в обоих пыльниках полно масла. правда я при сливании масла (снял патрубок с насоса) покрутил рулем туда-сюда, думал больше масла стечет (при кручении были слышны пропуски масла, думал через золотник). могло ли мое "умелое" сливание масла так повлиять или что-то с рейкой. ни ржавчины, ни задиров на рейке не видно. хелп, кто может, машина на яме, а надо скоро ехать
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
и еще вопрос. у меня справа нет шлицов под ключ (на гайке), только два отверстия в торце (типа как на болгарке). это гайка или какая нить заглушка. и чем ее открутить, если это все таки гайка
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 14.03.2017 05:24
По маслу вопрос интересный. Это масло или ATF? Определи что это, по цвету и запаху. Во время эксплуатации жидкость из бачка уходила?
Дело в том, что многие практикуют закачивать в пыльники некоторое количество нейтрального к РТИ масла, например касторовое. Это оберегает зеркальную поверхность штоков и поршней (тормозных) от коррозии. Вы не 1 хозяин полагаю? Прежний мог так сделать?
По гайке - у меня "рогатым" ключом открутить не получилось. Оч туго закручено. рожки гнуло. Открутил газовым через кожаный ремень.
kosya74
Авто: Chery Fora
kosya74
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.03.2017 13:41
Житель писал(а):
Это масло или ATF
ATF, я первый и пока единственный. масло из бачка не уходило. сальник на рейке (который в гайке) мягкий сидит плотно. вот и думаю теперь менять или нет
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
а кто нить менял левый сальник? как к нему добраться?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.03.2017 14:27
Я бы не стал, раз держат и не текут. Родные детали надёжнее.
Я в прошлом году разбирал КПП, случайно повредил сальник, пришлось менять. Так они через пол года засопливили. Родные прошли 78000, и ещё бы ходили, если бы не случай.
kosya74
Авто: Chery Fora
kosya74
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.03.2017 23:13
все таки решился на переборку рейки, раз уж потекла. купил сальники, выточил новую втулку, подлиннее заводской. к сожалению пока не могу загрузить фото. с сальниками рейки проблем нет (corteco 01019952B), а вот верхний сальник за номером 12012530В, тоже кортеко, который тут рекомендовали, опечалил. у него наружный размер 34,6 мм, а посадочный размер в корпусе 35 мм. к сожалению я это выяснил только после сборки и установки рейки. так что попал на повторное снятие оной с последующей частичной разборкой и соответственно потерей ATF, частично пролившейся в салон. так что проверяйте размеры, чтобы не лохануться как я
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
кстати, размер заводского сальника наружный (после выпрессовки) около 35,3-35,2
