Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 29.06.2016 07:34
igorich55 писал(а):
на пробеге 80000км
Ты один хозяин? Уверен, что пробег 80к?
igorich55
Авто: Chery Fora 2.0
igorich55
Ссылка на сообщение 29.06.2016 07:48
SMAIL писал(а):
igorich55 писал(а):
на пробеге 80000км
Хозяин я третий.Когда в 2013 покупал пробег был 70000 с копейками
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.07.2016 14:51
Это не показатель. Скрутить пробег стоит копейки на нашем авто.
denver749
Авто: Chery Fora
denver749
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.08.2016 20:32
Не смог прочитать столько страничек по этой душетрепещущей теме. Подскажите, найдена ли проблема чтука за рулем при езде по неровностям? Спасибо!!
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 14.08.2016 08:01
Стр.70 посмотри.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 14.08.2016 09:23
denver749
И страница 106.
oregon 97
Авто: Chery Fora
oregon 97
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.08.2016 18:50
Кто ставил рейку s11-3400010bb за место A21-3400010BB а наконечники какие ставили там резьба меньше!?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 14.08.2016 20:11
oregon 97 писал(а):
s11-3400010bb
У нее крепеж другой она не подойдет.
oregon 97
Авто: Chery Fora
oregon 97
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.08.2016 21:20
Ernesto Gevara писал(а):
oregon 97 писал(а):
s11-3400010bb
А везде в продаже она идёт аналогом
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 15.08.2016 09:56
где это??? Это рейка с Кукушки, никак она на фору не подойдет Nea
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 16.08.2016 09:19
Для SEREGA1985 размеры втулки в уши рейки
и еще будут нужны две резиновые шайбы диаметром 25-26мм, отверстием 10мм и толщиной 5мм.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 16.08.2016 16:59
igorich55 писал(а):
Добрый день. Подскажите, какая вероятность на пробеге 80000км что рулевой рейки может прийти хана. Рассматриваю вариант замены рулевой рейки полностью, либо ремонт (стучит при езде, "сопливит" где то в левой стороне, жидкость не уходит, держится уровень). На сервисе предлагают ремонт, я в раздумьях, сколько она продюжит после ремонта.
У меня тоже рейка сопливит! Жидкость не уходит. Пробег 81 000. Покупал на пробеге 49 000. Записи в сервисной книжке до 41 000
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 16.08.2016 18:29
Спасибо за чертёжик.А куда нужны две резиновые шайбы, я так и не понял?
А втулка как, в натяг становиться?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 16.08.2016 18:36
Когда втулки вставишь, увидишь что они чуть короче толщины ушей, шайбы встанут в углубления и будут работать как буфер между рейкой и подрамником. На стр.70 вторая фотка, там видно что втулки немного короче ушей, вот в эти углубления надо вставить шайбы.
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 25.08.2016 21:21
Последнее время начал стучать руль на гравийке в салоне. Раздражало это, но не трогал ничего. На днях услышал, что когда руль бьёшь из стороны в сторону резко, то сильно стучит над капотом (в салоне не слышно почти, на улице очень сильно).
Под машиной видно, что рейка ходит немного.
Если прижать тягу вверх с водительской стороны, то звук почти уходит.
раздражает биение руля в салоне, может кто скажет что посмотреть. форум читал примерно с 70 по 80 страницу, но не могу определить, пожет сайленты крепления к подрамнику (на вид они старые, но целые), может втулки (но они вообще целые вроде как и зазоров я не увидел).
Как я понимаю, что бы сайленты поменять, надо заднюю опору снимать, а тогда и стаб снимать по хорошему и так далее. Тогда и все втулки менять наверно.
Токарь это проблема и дорого, материал для втулок которые в рейке меняются вообще не знаю где брать, может есть номер у них, что бы в экзисте заказать?
