Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 19.09.2013 18:41
яков12 писал(а):
Нет,а если опустится то ты будешь знать что подушкам кирдык
Ну за одно и проверю.
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 19.09.2013 21:21
Сегодня съездил на диагностику подвески! Написали - рулевая рейка-люфт, либо ремонт, либо замена!Цена 15 000 Fu
Какие вообще признаки?Пробег 50 т.км.
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 19.09.2013 22:16
Stanislav-ab
Шли их на *** и езди дальше, мне 50тыс. км. назад тоже самое сказали, а оказалось стойка стучала, заменил, и нет ни каких нареканий по рейке!
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 19.09.2013 22:22
Stanislav-ab
сними рейку,продефектуй,замени сайлент-блоки и резиновую втулку,проверь рулевые наконечники и тяги.Можно еще заменить пружинку на более длинную и набить туда смазки.Течи я так понял нет? Как разобрать рейку смотри на предыдущей странице
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.09.2013 00:40
2272 писал(а):
Спасибо, в выходные буду ставить шайбы. Делать буду наверно жестко, что бы рейка вообще не шаталась, у меня на Лохане рейка прикручена без сайлентов прямо к железке и ни чего. И еще если я заднюю опору откручу движек не опустится?
Я думаю,это не решит проблему.Рейка через сайленты крепится болтами с широкими шляпками,как их не затягивай,они все равно упрутся в металлическую втулку сайлента.Так же получится и с шайбами.Необходимо менять сами сайлент-блоки и резиновую втулку.Кстати,втулку я не поменял и видимо зря,т.к. вчера обнаружил маленький люфт рейки влево-вправо.Вот теперь думаю из-за чего это:из-за втулки или сайлентов?Попробую поискать полиуретановую втулку,заменить,там видно будет.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.09.2013 06:47
Я хочу отверстия шайб сделать больше диа. втулки, что бы она не мешала.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 20.09.2013 07:32
Нет, про течь ничего не сказали. Подняли на подъемнике, начали поворачивать правое колесо влево-вправо и типа какой-то еле слышный стук при повороте.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.09.2013 07:43
А болт то все равно во втулку упрется Smile
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
развод голимый Very Happy может стучать и наконечник и тяга,и в рулевой колонке.Попробуй регулировочную гайку подтянуть.А еще лучше выкрути и поставь туда пружину подлиннее,заодно и смазку еще набей.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 20.09.2013 09:44
Да я вот тоже думаю, что развод! Проблемно подтягивать и где гайку мне найти? Сейчас гляну, может в этой ветке обсуждалось
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 20.09.2013 10:04
пробег 110 т . с рейкой проблем нет неделю назад развал делал 3D всё ок
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.09.2013 10:24
Stanislav-ab,посмотри тут В общем почитай страниц двадцать последних Smile может и втулку фторопластовую стоит выточить и поставить
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.09.2013 10:37
Он же и вдавит шайбу в сайлент, а он от этого растолстеет и будет крепче держать рейку. Просто надо шайбу потолще сдепать.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.09.2013 10:42
да,скорее всего так Yes Я вообще не пойму,зачем туда сайленты вставили?
Nea и еще,не могу найти каталог полиуретановых изделий с размерами,чтобы подобрать втулку рейки,а ведь где-то видел.Диаметр нашей рейки 45,75
Добавлено спустя 54 секунды:
2272,жду результатов!
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.09.2013 10:58
Посмотри на лансер, рейка то одинаковая.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.09.2013 11:01
там нет такой втулки Nea
