Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
07.11.2015 13:25
Роман84 писал(а): |
Время прокрутки ща поставлю 1,6сек завтра проверю |
Ещё советую поставить в настройках вместо пуска бензинового ДВС - дизель, т.е. пауза между включением зажигания и пуском будет составлять 4сек.
Что это даёт в нашем случае. Когда ты включаешь зажигание, то идёт диагностика всех систем управления ДВС, подкачка давления в рампе, и как только погаснет лампа ЕРС, запускать стартер. По крайней мере так написано у меня в инструкции.
Ivchem
Житель
Житель
08.11.2015 06:04
Ivchem писал(а): |
В старлайне тоже где то подобное было. |
Написано чуть выше. У нас пауза как раз 4сек, засекал.
Роман84
Роман84
Авто: Chery Fora
08.11.2015 16:47
Время поменял на 1,6сек и на ''дизель'' ставил .Стоя возле авто начинаю запуск ''пропикала'' EPC погасла стартер 0.2сек ''вжик'' и всё на брелок сигнал завелась но авто не завелось.
Житель
Житель
08.11.2015 17:34
С ключа нормально заводится?
Если да, то тогда причина в блоке Старлайна. Там встроено реле внутри, либо оно, или сам процессор глючит. Тебе тогда к мастерам с блоком.
Роман84
Роман84
Авто: Chery Fora
10.11.2015 07:00
Роман84 писал(а): |
У кого есть распиновка фишки панели приборов или какой провод на тахометр |
может всё таки кто знает
Житель
Житель
10.11.2015 14:06
Посмотри тогда на заведённой машине сколько вольт приходит на аккумулятор. Есть подозрение, что накрылся встроенный регулятор напряжения в генераторе (пробой), выдаёт повышенное напряжение, поэтому в момент прокрутки стартером, с генератора сразу поступает напряжение более 13 вольт, поэтому сига думает что ДВС запущен и отключает пуск. А на брелок даёт информацию что двиг работает.
Больше вариантов нет. Дистанционно диагноз дать сложно, надо снимать блок, и ехать на тестирование. Посмотри ещё на офсайте старлайна есть форум, там можно задать вопрос, может у кого было такое.
Житель
Роман84
Житель
Роман84
Роман84
Авто: Chery Fora
11.11.2015 08:09
Ставил не сам уже стояла на авто. Два года нареканий не было, а сейчас как температура до 0 упала вот всё и началось, но если прогреться то потом заводится с автозапуска если простоит не более 4 часов. С ключа заводится отлично.
Житель писал(а): |
отключи серо-чёрный (он как раз должен подключаться к тахогенератору или к генератору), и заизолируй его. |
То есть если отключить серо-чёрный и поставить по шумам то возможно будет работать?
Житель
Житель
11.11.2015 11:37
Роман84 писал(а): |
То есть если отключить серо-чёрный и поставить по шумам то возможно будет работать? |
Если сига исправна, то да.
Роман84
Роман84
Авто: Chery Fora
11.11.2015 12:26
По шумам она заводится и глохнет пару раз на третий заводит и работает только глюк какой то выйдя из авто она глохет и опять наченает заводить
