sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
09.04.2016 07:57
У меня такой барабашка завёлся. Если плавно разгоняться, то все нормально,но стоит при разгоне наступать посильнее происходят провалы где-то в районе 2200-2400 оборотов. Выше них нормально всё. И такое только на полностью прогретом двигателе. Думал бенз. Дождался пока закончится и залил 95. Проблема не ушла. Выкрутил свечи (бош платинум) электрод белый, как только что установленный. И больше проблем никаких. По трассе ехал вчера обороты набирает как положено. До 4500 крутит. Но провалы именно 2200-2400. Ошибок не было. Подъезжая к дому наступил посильнее, провалы и тут наконец ошибки выскочили, чек замигал. Считал. Получилось 301 и303 пропуски зажигания в цилиндрах и 1121 высокое НАПРЯЖЕНИЕ Датчика дроссельной заслонки. Я в замешательстве. Двигатель не мыл. Масла в колодца нет. На холостых нормально всё. То ли датчик гибнет, то ли модуль зажигания.
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
11.04.2016 21:02
sanyamen68 писал(а): |
То ли датчик гибнет, то ли модуль зажигания. |
Короче Саня причину нашел, сдохли 1-ая и 3-тья свечи, вторая была на подходе. Грешим на бензин, который он залил, бензин якобы для очистки топливной системы, но ИМХО в этот бензин добавили присадку для повышения температуры в камере сгорания, дабы ее очистить от нагара, но вместо супер очищения, свечи (Бош Платинум) мигом окуклились, а именно начали сифонить между керамическим изолятором и гайкой под свечную головку.
GroMVI
sanyamen68
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
28.05.2016 12:43
При резком ускорении на второй передаче появилась вибрация. На других передачах нет. Не знаю совпадение или нет но показалось что появилось после замены передних стоек. Развал схождение сделал.
Vova174
Авто: Chery Fora
Vova174
Авто: Chery Fora
22.09.2016 10:55
Добрый день. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с таким. Происходит следующее машина едет нормально, адекватно разгоняется при нажатии на педаль газа, но буквально на следующий день разгоняется очень тяжело - при резком нажатии на педаль газа - двигатель рычит а ускорении происходит очень медленно. Никаких ошибок нет. В чем же может быть дело...
Barsyk
Авто: Chery Amulet FL
Barsyk
02.10.2016 19:57
Недавно столкнулся с проблемной работой двигателя!У меня автомобиль Chery Amulet.Движок работает с перебоями, как трактор.С этим не могу разобраться уже 3 месяца.При заводе может глохнуть, во время переключения передач чувствую, что ухудшается тяга.Провода менял, свечи тоже, форсунки вроде норма!Записался на СТО через неделю будут смотреть.Может кто - то подскажет в чем может быть проблема!??
inko
Авто: Chery Eastar 2,0
inko
18.07.2017 14:29
яков12 писал(а): |
Всё может быть,это же электронника |
Вроде как разобрался с проблемой, заменой расходомера на 116
Vint136
Vint136
26.12.2017 21:46
Подскажите пожалуйста, чери фора 2007 2.0л пробег 137тыс. Купил недавно, машина дергается при переключении с 1 на 2 и иногда на 3... Что было сделано: проверил концевик педали сцепления, смена прошивки, чистка форсунок, замена свечей и вв проводов, замена фильтров, перебора гбц, компрессия сейчас 13 во всех. Ошибок на эбу нет. Машина работает ровно на холостых. Давление в рампе 4.0... Есть трещина на выпускном коллекторе( но все говорят она на это не влияет) я уже не знаю что делать, куда лезть, что менять?
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
07.09.2018 19:07
С вентилятороми и с дёрганием разобрался, остался один вопрос.. Машина издает рык на ходу под нагрузкой ( на холостых такого нет) и идёт резонансная вибрация. Это происходит когда нажимаешь педаль газа резко в пол. Подскажите что в таких случаях смотреть?
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
07.09.2018 19:53
Slavan92 писал(а): |
С вентилятороми и с дёрганием разобрался, остался один вопрос.. Машина издает рык на ходу под нагрузкой ( на холостых такого нет) и идёт резонансная вибрация. Это происходит когда нажимаешь педаль газа резко в пол. Подскажите что в таких случаях смотреть? |
Аналогичная ситуация, а если по немногу припускать педаль, в определенный момент она подрывается из под себя и лихо мчит...уже привык не "передавливать" педаль, но хотелось бы динамики.
Советуют и прошивку менять и пламягаситель ставить и соты выбивать (но тут звук дребезжащий). Так и не решена проблемка...
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
08.09.2018 15:53
Ant_ID_Ott писал(а): |
Аналогичная ситуация, а если по немногу припускать педаль, в определенный момент она подрывается из под себя и лихо мчит... |
Вот точно так же, если нажимать плавнее, то динамика лучше чем в пол.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
08.09.2018 16:14
Вот точно так же, если нажимать плавнее, то динамика лучше чем в пол. |
Вибрация скорее всего из за того, что правая подушка сильно провисла, но не касается кузова на холостых. При резком ускорении ее перекашиавет, и она ложится на лонжерон.
