gramatej
Авто: Chery Fora a21
gramatej
19.01.2015 08:13
Значит докладываю.
Купил 2 китайских привода в сборе (неоригинал) - 9800р за два
Самостоятельно установил - и о чудо! Тьфу Тьфу Тьфу.
Пробег 370км полет нормальный!
В момент замены приводов был собран консилиум из владельцев гаражей в кооперативе. Тема собрания была "Качество масла в кпп, осмотр на присутствии стружки". Собранной комиссией было решено, что масло в кпп, хоть и имеет грязно-мутноватый цвет, но инородных тел, а так же всякой херни не обнаружено!
Осталось всё доехать до гаража, где мне приговорили подшипники дифференциала, или даже сам дифференциал и плюнуть в морду мастеру
Всем большое спасибо, за то, что уверили меня, что начать надо с явных дефектов!
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
19.01.2015 10:22
Поздравляю! Начинать ВСЕГДА нужно с ОЧЕВИДНЫХ вещей. Пока не устранишь видимые дефекты, скрытых не ощутишь и не поймешь, что тебе делать нужно
next1
Авто: Chery Fora 2.0
next1
21.01.2015 14:00
[color=green][size=9]Добавлено спустя 26 дней 11 часов 45 секунд:[/size][/color]
[quote="virus77"]1. сход-развал
2. давление в шинах выровняй
3. дорога не идеально ровная - особенности переднего привода [/quote]
Если у меня все из этих вариантов норм!То что может у меня такое быть при разгоне машины резко кидает в право и на скорости 100км машина едит как змейка!!!
gansta67
gansta67
Авто: Chery Fora
29.01.2015 19:36
Прошу совета. Машину при разгоне (резком) сильно ведет в право. Езжу на форе не первый год, так сильно не было. тут вариантов не много ...сход-развал, но нарушится так сильно сам не может. Тяги рулевые не гнул...может сайлент в рычаге разбило? Давление в шинах одинаковое (менял несколько раз) . Грешу на опоры двигателя, т.е.. при нагрузке (резкий газ) двигатель становится чуть боком, такое возможно при убитых гидро опорах. подскажите люди опытные. спс
gansta67
Ernesto Gevara
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
21.02.2015 10:13
Ernesto Gevara писал(а): |
Она дает ощутимую вибрацию на кузов (особенно заметно по вибрации на торпеде) на холостых. |
+1. У самого была вибрация. Подушку поменял. Машину не узнал, почти ушли в ноль все вибрации. А визуально подушка старая вроде нормальная. Так что, я думаю вибрация все же, вот и вся проверка. У меня родная отбегала 108 000 км.
alexr
alexr
Авто: Chery Fora
13.04.2015 12:21
gansta67 писал(а): |
Машину при разгоне (резком) сильно ведет в право |
У меня тоже ведёт , а когда опустишь педаль газа - ведёт в лева . Заменил все подушки на двигателе , заменил все сайлентблоки и шаровые , а так же амортизаторы - всё равно такая же причина. Теперь грешу на втулки рычага поперечной устойчивости , буду их менять . Может у кого такая х.... была подскажите пож. как лечить ?
Ernesto Gevara
2272
2272
Авто: Киа Рио
13.04.2015 12:27
Развал-схождение |
Особенно задних колес.
alexr
alexr
Авто: Chery Fora
13.04.2015 12:36
alexr
Развал-схождение делал и в каком состоянии рулевые тяги,наконечники? |
Делал два раза перёд и зад и всё равно такая же ерунда.
2272
2272
Авто: Киа Рио
13.04.2015 12:40
alexr писал(а): |
Делал два раза |
А распечатку давали, все ли допуски в норме?
alexr
alexr
Авто: Chery Fora
13.04.2015 12:46
2272 писал(а): |
все ли допуски в норме? |
да
Ernesto Gevara
