Разгон и торможение двигателем (провалы/вибрация/дергание/ведет в сторону...)
На страницу   След. 53
Smith
Авто: Fora
Smith
Авто: Fora
Ссылка на сообщение 07.08.2007 23:53
Вопрос как у кого и после какого
пробега наберает фора.
У меня при нажатии на газ
она думает а когда начинаешь
приотпускать педаль она начинает
ехать это у всех так или нет
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 08.08.2007 00:01
У меня тоже тупит Mdaa газ в пол а она непрёт Plachu отпускаю до середины начинает разгонятся Horosho появляются провалы Mdaa мож свечи?
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 08.08.2007 00:16
Похоже у всех так! ... Особенность блин!
PenMan
Авто: Chery Fora
PenMan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2007 00:25
+1
Lyx
Авто: Chery Fora
Lyx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2007 07:49
ALEKS
Я свечи менял, не помогло, тут была ветка про провалы, суть такая, в баке какие-то бумажки плавают и прилипают к фильтру. Я вот собираюсь в отпуске это дело проверить у себя.
Blood-Olega
Авто: Chery Fora
Blood-Olega
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2007 08:38
Тоже имеются провалы, проверил бак бумажек не обнаружил.
Aves2
Авто: Great Wall Hover H5
Aves2
Ссылка на сообщение 08.08.2007 08:43
+1
GVM
GVM
Ссылка на сообщение 08.08.2007 09:10
У меня тоже самое, возникает очущение, что бензуса льется больше чем нужно или фильтр воздушный забит Smile
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 08.08.2007 11:23
Возможно Китайцы перестарались с прошивками под экологию. Евро2 Ok
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 08.08.2007 13:10
И у меня такая же ***
LDR
Авто: Chery Fora
LDR
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2007 13:18
так же. да еще и временами дергается. вроде едешь себе на первой, переключаешь на вторую и (хоть и обороты под 2 200 примерно) машина дергаться начинает. временами такое на первой.
привык трогаться внатяг, но тут плохо получается.
у кого получается тронуться на ровном асфальте просто опустив (плавно) педаль сцепления? что-то не чувствуется двух литров внизу.
или с прошивкой намутили или просто такая фигня с машиной.
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2007 13:25
Кстати под Амулеты прошивку новую сделали, может и под Фору уже накатали?
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 08.08.2007 13:38
Скорей всего бензина не хватает. У меня были бумажки в баке. Они перекрывали забор бензина в стаканчик бензонасоса. Это сказывалось на низком и скачащем давлении топлива в рейке инжекторов. Давление в ней должно быть примерно 4кг.
В моём случае такое поведение выражалось очень сильно.
После удаления из бака бумаг давление выровнялось на 4.1кг.
Машина стала заметно резвей а эффект увеличения мощности при отпускании педали газа первое время совсем пропал а сейчас похоже снова начал проявляться. Ближайшее время проверю давление в рейке.
А теперь о физике этого эффекта ИМХО.
Когда мы надавливаем (предположим до отказа) на педаль газа открывается воздушная заслонка, давление вакуума в зоне между цилиндрами и заслонкой уменьшается, одновременно с этим увеличивается вакуум между заслонкой и воздушным фильтром за счёт которого происходит больший забор воздуха. ДРВ определил количество забираемого воздуха, компьютер и прочитал, далее он даёт команду инжекторам подавать большее количество топлива в цилиндры. Но по причинам низкого давления в рейке или/и низкой пропускной способности форсунок, количества бензина не хватает. Отпуская педаль газа прикрывается воздушная заслонка вакуум в зоне инжекторов увеличивается, тем самым создаётся эффект высасывания топлива из них. В такие моменты пропорция смеси становятся оптимальной, увеличивается мощность двигателя.
Но не исключаю и ошибку в математике.
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 08.08.2007 14:56
Только, что замерил давление в рейке- снова стало скакать от 3 до 4.1 кг.
Блин, придётся разбирать механизм топливного насоса. Может там ещё какая-то гадость присутствует.
И ещё я заметил одну вещь- сеточка бензонасоса имеет очень плотную структуру, дырочек в ней не видно. Если бензин будет с небольшими примесями воды или ещё чего - махом забьётся.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 08.08.2007 23:29
у меня так трогается Yes даже один раз (случайно) с третьей тронулся - не сразу заметил Yes у меня 2 литра XeXe
ехать
да, по-моему, это на всех машинах так...
