Всем привет...Пришел в негодность основной ключ зажигания - брелок с выкидным ключем. Сейчас пользуюсь плоским запасным. Плоский ключ я так понимаю это обучающий ключ.Для замены брелка хочу заказать болванку с выкидным ключом,выточить (поискать надо еще где) и потом прописать новый ключ с помощью обучающего ключа. Прав ли я в своих суждениях?
Я себе такой заказал, только чип переставил и выточил ключ.PINECONE для CHERY A5 FULWIN TIGGO E5 A1 COWIN Пасхальный автомобильный чехол для ключей 2 кнопки Uncut Латунное лезвие модифицированный пульт дистанционного ключа ABS корпус 1 шт.
https://s.click.aliexpress.com/e/K62b5pY
Купил короче брелок, переставить внутренности и чип, но при нажатии на кнопки никакой реакции от авто. Сбросил клеммыо, не помогло...
Я так же как и было описано выше, заказал с али болванку, хотел переставить чип имобилайзера, но это оказалось не так просто, они су... его приклеили!!! Я еле выковырял его, бокорезами старый брелок расфигачил и кое как очистил от клея и лишней пластмассы! Само жало выточил у обычного ключника - ГУд!
А про не срабатывания брелка - бывает такое иногда, у меня проходит это если нажать кнопку открывания и удержать её секунд 5-10
А меня вообще не реагирует
Может кому будет полезно. На выходных продал машину. До этого стояла 6 лет в гараже без дела. Уже успел сменить второй авто. То держал на запас, тожалко было, но все же решился. Но это отвлечение от темы. По сути темы.
Предистория
Я периодически в машину лазил и заводил ее, иногда во двор выгонял, но так не пользовался. Давненько перестало работать открытие багажника с ключа. Я забил думал может что с контактами. В октябре 2019 купил очередной авто и все же решился продавать. Мой водитель посоветовал мне перекупов и я решил чуть подготовить авто, ну как подготовить, колеса накачать, хлам выгрузить, завести хотя бы. И тут попал на проблему, загоралась ошибка (какая не знаю, не читал) при нажатии на газ. Сброс клемы не помогал. Перепривязал успешно ключ по методу зажатия кнопки открытия. Ошибка перестала гореть, да и багажник стал открываться. Перекупам машину показал успешно, все было в плорядке, но по цене не договорились. И машина с октября стояла до этих выходных
Сама продажа
Проблемы начались уже по пути, проехали километров 20 и опять ошибка, не реагирует нормально на газ (с запозданием), потеря мощности, чуть не аккуратно трогаешься (не дождавшись реакции на газ) и тут же глохнет. По пути на заправке скинули клему, но через 15-20 км опять ошибка. Потом уже сбросы клеммы или не помогали или помогали буквально на чуть чуть.
Вопрос решился неожиданно. Уже возле сервисного центра мвд машина перестала реагировать на ключ (ну откртытие, закрытие), лампочка на ключе не мигала. В общем села батарейка. Батарейку ясное дело тут же нашли где поменять. И вместе с ней ушла и ошибка. Даже ключ не перепривязывали.
По логике вещей это странно, и батарейку я уже когда-то менял. И не припомню никаких таких выкрутасов. Правда я тогда не доводил тогда до такого состояния. Поменял когда заметил, что радиус срабатывания на ключ стал гораздо меньше.
Мы с покупателем потом проехали километров 30, а потом он сам домой 450 км и ошибка так и не появлялась.
Поэтому решил оставить этот свой опыт. Может кому поможет.
А вообще авто очень даже хороший, простояла машина 6 лет и преспокойно выдержала длинную поездку.
Доброе время суток, может кто поможет. Машина 2008 года. Пришло тепло и машина начала чудит, бывает в жару машина не заводится, крутит но не схватывает, потом с 3-5 раза заводится. Ошибка была раз p1614, ключ у меня не родной, чип приклеен у антенны иммо. Сигналка не штатная. В чем может быть проблема?
интересно а любой ключ можно привязать или только оригинал?
Вот буквально вчера и сегодня мучался с темой ключа.
Сломался сам ключ, заказал на али, пришел, поменял внутренности в новый.
Брелок работает, ключ не заводит, долбался с привязкой вчера до часу ночи и сегодня пол дня.
В итоге поменял корпус на старый. И она сразу же завелась.
В чем фишка не понял вообще.
Сам чип находится тут:
Вытащить его крючком не пробовал, и не советую, т.к. он может на клею сидеть, а чтобы вытащить, надо ножичком аккуратно поддеть логотип " Чери" и отклеить. Он на самоклейке, открутить под ним винтик и снять крышку, и вытащить чип, из за которого не заводится. Удачи.
У меня проблема такого характера: потерял единственный выкидной ключ от Чери Фора (хорошо что раньше сделал ключ болванку и смог открыть машину), восстановил чип иммобилайзера и примотал его изолентой к ключу-болванке. Теперь бы хотелось купить новый выкидной ключ и как-то привязать его к сигнализации. Кто сталкивался,? Где купить ключ и как его привязать к сигналке?
Воспользуйтесь поиском. Не трудно же забить в поиск и выбрать вариант. Вот к примеру один из десятка вариантов.
(ссылка не работает, т.к. присутствуют латинские буквы)
Короче просто забейте в поиске "ключ выкидной Чери Фора" и выбирайте.
