Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
30.03.2019 06:51
алексейip11 писал(а): |
почистил разъём продул-есть. повторил манипуляции с ключём и вот пульт заработал. короче программе нужно условие наличия ключа. только вот не пойму почему радиокал пропал. |
Ну это и понятно, нет канала - нет связи, но основная причина банальна - нарушен контакт.
bogdan5106
Авто: Vortex Estina 2.0
bogdan5106
26.06.2019 23:06
Всем привет, потерял сегодня последний ключ от своей эстины. есть лезвие (ключ) но естественно она не запускаеться а так как, нету чипа иммо, и вот как теперь быть???? как отшить вообще имобилайзер???
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
27.06.2019 02:01
bogdan5106 писал(а): |
как теперь быть???? |
Вариантов 2:
1. Ехать к офдилеру и прошивать новый чип.
2. Решать проблему собствннными силами.
a. Если знаете пин-код, под рукой есть Лаунч или аналог с поддержкой сервисных функций и подготовленный чип, то прошиваете новый чип.
b. Если не знаете пин-код, то сначала узнаете его, затем переходите к a.
bogdan5106
bogdan5106
27.06.2019 08:00
а где взять подготовденый чип???? купить?? если да то есть его номер??, и что значит подготовеный???
Добавлено спустя 39 секунд:
и как узнать пин код?,конечно не знаю я его))
LinkSer
LinkSer
27.06.2019 12:16
потерял сегодня последний ключ |
Забей в поисковике примерно так: "что делать если потерял ключ от авто с иммобилайзером" и свяжись с тем ресурсом, какой понравится.
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
27.06.2019 13:21
и вот как теперь быть? |
если есть автозапуск то может стоять обходчик (смотря какая сигналка) если обходчик есть , то там должен быть чип .
LinkSer
LinkSer
27.06.2019 17:42
RE писал(а): |
если обходчик есть , то там должен быть чип |
Если был бы обходчик с чипом, был бы и запуск с имеющегося пустого ключа, но ведь
есть лезвие (ключ) но естественно она не запускаеться а так как, нету чипа иммо |
RE
RE
27.06.2019 17:51
LinkSer писал(а): |
RE писал(а): |
Если был бы обходчик с чипом, был бы и запуск с имеющегося пустого ключа, но ведь |
НЕТ
bogdan5106
bogdan5106
28.06.2019 07:57
а ещё вопрос, уна с мозги стоят бош 7.9.7
в тазах стоят такие же. в приоре например.
мы мозги сняли и увидели что плата так же как у русскких))) прокатит ли такой же способ как и у тазов отшивки иммо?
bogdan5106
bogdan5106
29.06.2019 13:16
машину сделали, но вопрос остался открытый, серанво интересно, прокатит ли отшить имммо как на тазах?
Ernesto Gevara
lonwf
Авто: Chery Fora 1.6
lonwf
28.07.2019 16:53
Всем привет. Про обучение ключа.
Вортекс Естина 2010г, 1,6, стояла несколько месяцев без акб. После установки акб не работали кнопки на ключе, машина не ставилась на штатную сигнализацию. Сразу этим не занялся, так как не заметил, занимался осмотром машины и приведением её в порядок после простоя.
Машина в таком состоянии заводилась неоднократно.
Когда заметил, начал решать проблему.
Все способы обучения из форума и интернета не помогали. Помогло следующее -
снял повторно клему "-" на пару минут, одел, сел в машину, не вставляя ключ зажал кнопку открытия/закрытия дверей на ключе, и собрался как в одном из способов вставлять в личинку ключ, но не успел этого сделать - щёлкнули замки и машина встала на сигнализацию.
Багажник тоже стал открываться с ключа.
Резюме - моё предположение, что после отключения/подачи питания происходит что-то вроде новой инициализации блоков а/м. Если сразу не использовать ключ, то он в последствии не принимается системой, поэтому ни один из способов не помог, хотя все они завязаны на зажимании кнопок ключа на некоторое время.
ojakov
ojakov
27.08.2019 07:58
уна с мозги стоят бош 7.9.7 |
М7.9.7 и МЕ7.9.7. я тоже думал что одни, разница всего в одной букве.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
DIMV203H
