Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
23.12.2018 09:51
Maccormic писал(а): |
может иммо в определённом положении считывает данные с чипа в брелке. |
Нет. Только от расстояния. И ещё. Когда вставляешь ключ, там замыкаются (или размыкаются, точно не помню) контакты иммо. Тогда машина заводится. Без этих контактов она не заведётся.
@ANDREW@
Maccormic
Maccormic
23.12.2018 17:11
@ANDREW@ писал(а): |
а брелок держу рядом с кольцом, достаточно близко, но черт его знает. |
Вот отсюда и проблема ваша. |
Тогда вопрос, почему до этого заводился нормально _-(.,.)-_
Правда к слову говоря ровно 3 раза нормально завёл и все XD
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
23.12.2018 17:46
Брелок надо держать горизонтально в таком случае . иммо на искру не влияет. Искра от датчика коленвала.
Maccormic
Maccormic
24.12.2018 13:43
RE писал(а): |
Брелок надо держать горизонтально в таком случае . иммо на искру не влияет. Искра от датчика коленвала. |
А где он находится и как проверить его?
Maccormic
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
Maccormic
Maccormic
25.01.2019 11:27
kokose писал(а): |
Maccormic
похоже на топливный насос, проверь есть ли давление топлива (и бензин в баке)
Сигнал от семки в ключе нужен только для запуска авто, дальше семку можно убрать и машина будет спокойно работать до выключения зажигания. Такчто если мошино поехала и заглохла на ходу - дело 1000% не в иммо. |
В общем пока вот что:
Машина заводится, едет, все ок.
Но с отключённым расходомером (датчиком)
С ним глохнет на холостых и дергает при езде страшно!
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
26.01.2019 13:57
Видимо, он имел ввиду дмрв или МАР сенсор.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
07.02.2019 18:29
Сижу в шоке!!! 6 часов сегодня просидел у официалов!!!
История такова...заказал ключ выкидной с платой сигналки и чипом иммобилайзера... Проточил ключ, полистав форум полез прописывать пульт к сигналке...проморочился около 2х часов...без результатно....Ну, подумал я, поеду к официалам, один фиг нужно иммобилайзер прописывать.
Записался на сегодня на 11 утра, приехал в 10, забрали машину и сказали подождать час- 1.5...
Сижу час,2,2.5....подходит мастер- приемщик..Антох, говорит...иммобилайзер готов, машина заводится, но сигналка не хочет работать, может дело в плате?
Давай твою попробуем, отвечаю я, ключ-то хочется, оплачу лишние 1200, фиг с ним...
Итог: просидел 6 часов, а воз и ныне там (только что домой вернулся), машина прекрасно заводится, а сигналка так и не пашет(((
Вот, прям, не знаю куда стучаться дальше, хоть тут душу изолью)), вдруг у кого мысль и совет хороший будет (официалы посоветовали поставить стортоннюю сигналку)))
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Sane
Житель
Житель
08.02.2019 14:18
Ant_ID_Ott писал(а): |
ответ меня просто поразил: ТАК ТАМ ВЕДЬ И ШТАТНАЯ ТОЖЕ СТОИТ!...приехали.... |
Так а что поразительного? У меня, и не только, у многих стоит по 2 сигналки. И работают обе. И не зависят друг от друга. Если конечно подключить правильно. Ну и пользуйся центурионом. В ней же больше функций чем в штатной. Я уже и забыл про штатную, минимальный примитив!
kokose
