Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 27.10.2017 22:03
Pripoich
могу помочь с карпасом и привязкой нового чипа, стучи в личу
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.03.2018 22:12
Привет Фораводам, у кого возникли проблемы со штатной сигналкой и кто читает эту тему, у меня в мороз около 20 градусов тоже беда со штатной сигналкой случилась, подошел к машине открыл с копки завел нормально, очистил снег с кузова чтобы утром не заморачиваться, печку не включал, а батарейка лет пять не менялась, она на морозе видимо совсем замерзла. Машину заглушил а на сигналку она не ставится и диод на ключе перестал мигать. закрыл замки вручную. Утром ключ заработал а сигналка нет. Через 2 дня поменял батарейку, а машина все равно не закрывается с пульта, зашел в эту тему нашел все советы, решил пробовать с самого простого (Вставить ключ в замок зажигания, никуда не поворачивая ключ нажать и удерживать кнопку замка до тех пор пока не перестанет мигать светодиод, вынуть ключ, проверить работу). С первого раза не получилось, снял клемму с аккумулятора, на всякий случай обнулил все ошибки путем путем включения всех приборов и нажатием всех педалей (вычитал на форуме не помню в какой теме), подключил аккумулятор повторил процедуру прописки и о Чудо сигналка заработала. Респект тому кто этот способ опубликовал.
Юрий Харьков
Авто: Chery Fora
Юрий Харьков
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.04.2018 18:31
Спасибо vovan0702,помогло после отключения аккумулятора.Когда подключил,то как только не пробовал-не привязывался ключ.Потом снял клемму,понажимал все что можно,одел,закрыл капот,сел в авто закрыл дверь,ключ в замок и не поворачивая нажал кнопку.Подождал пока закончит мигать,вытащил ключ и ..чудо случилось.Спасибо ещё раз)
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.04.2018 19:11
Спасибо не мне а тому кто гдето в середине этой темы этот способ опубликовал. Izvini
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
Ссылка на сообщение 12.06.2018 00:53
Всем привет. Заменили передний бампер и правую фару (если сидеть в машине и смотреть вперед получается справа)) - пропал звук штатной сигналки (бип когда ставишь на сигналку) и при этом перестала мигать лампочка в салоне что машина на охране штатной сигналки (в центре торпеды). Но при этом машина ставится на "сигналку", ц.замок блокирует двери как бы все нормально. Могли ли забыть что-то подключить, или какой-то разъем тронуть? Куда сунуть руки? Речь про штатную заводскую. Просьба откликнитесь у кого подобное было. Поиск ничего вразумительного не дал, может не так ищу ткните носом если тема уже есть такая. Pomogite
Ссылка на сообщение 12.06.2018 00:58
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41017 Izvini
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 12.06.2018 08:00
Благодарю.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Админ тему не удаляй другим будет полезна. Я понял почему поиском по форуму ничего вразумительного - люди обзывают одну и туже железку разными словами Very Happy ну да ладно - тема разрешилась. Сидел до утра читал форум ту ветку где про чип иммобилайзера спорят в ключе он или нет)) думал сойду с ума или нет Very Happy
Все дело было в концевике капота (датчик капота). Расположен над правой фарой где бачок омывателя. Он просто не доходил до выступа на капоте. Поэтому не ставилась на охрану штатная сигнализация. Экспресс решение - посадил на герметик небольшой кусочек резиночки на датчик капота, теперь все нормально, штатная сигнализация ставится на охрану.
Yahoo
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.06.2018 19:36
Andrey_B
Что то не срастается,когда какой то концевик не разомкнут она ставит на сигнализацию без звука но тут же слышно как центральный замок срабатывает на открытие, по крайней мере у меня так.
А то шо написанно про потерю ключа на ровном месте при всего лиш отключении аккума это бред.
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 12.06.2018 21:09
Ernesto Gevara писал(а):
Andrey_B
Ну клеммы аккумулятора я не скидывал, был случай когда машина стояла месяц, аккум сел в ноль, чутка прикурили - завелась с пол тырчка, ключи не теряла.
Одним словом, на охранку ставилась без звука и светодиод на торпеде не мигал и все это из-за датчика капота. Стоило его нажать - тут же со звуком закрывается машина. На охрану машина не поставиться только в случае открытых дверей.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:41
Andrey_B писал(а):
Поиск ничего вразумительного не дал,..Все дело было в концевике капота...
.Админ тему не удаляй другим будет полезна
Вообще-то поиск дает
КОЕ-ЧТО и ВРАЗУМИТЕЛЬНОЕ.
Тему перенес в профильную.
ValentinM
ValentinM
Ссылка на сообщение 11.07.2018 16:04
у меня получилось заставить вспомнить брелок проще
ключом открыл/закрыл/открыл дверь
вставил в замок повернул с нажатой кнопкой открытия дверей на брелке и завел машину при еще нажатой кнопке!
и, о чудо, она вспомнила брелок
не понятно другое - лето, приехал в магазин. встала на сигналку нормально. когда вернулся - вспомнить брелок не могла. просто на ровном месте перестал работать брелок.
SerAl
Авто: Chery Fora
SerAl
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.11.2018 20:48
Товарищи, подскажите где блок штатной сигнализации Fora. Нужно отключить провод, идущий к замку зажигания (из-за которого когда машина на сигнализации, при включении зажигания, происходит тревога)
Maccormic
Авто: Chery Fora A21
Maccormic
Ссылка на сообщение 22.12.2018 22:30
Добрый вечер!
Я езжу на Чери Фора 2.0 2007 года.
Ситуация такая:
Припарковал машину, ничего не предвещало беды. Вечером прихожу и…Не заводится.
Крутит, но не схватывает.
Выкрутил свечу вставил в ВВ, завожу — нет искры на свече. НО!
В какой-то момент она появилась и машина завелась, проработала с минуту и опять заглохла, опять нет искры.
За 3 дня удалось завести машину 4 раза и каждый раз от 15 до 60 секунд она была заведенна.
Поменял свечи и катушку, но не помогло.
Может имеет отношение к делу:
Помыл машину в мороз на открытой мойке, вся замёрзла проехав на следующее утро 30 км поставил машину на парковку и вечером — не завелась.
Так же за несколько дней до этого ремонтировало замок зажигания (удалял блокиратор ключа и руля)
Ещё сломался ключ зажигания, то есть: брелок в одной руке, а само лезвие ключа в другой за день до того, как произошла сия ситуация.
Грешу на иммо, но не знаю где он находится, какие Контакты смотреть, как его отключить, как проверить связь с чипом (который в брелке сидит) и вообще не знаю как быть, на улице зима, я в отчаянии.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 23.12.2018 04:37
Не понятно. Зачем включать зажигание, когда машина под охраной сигнализации???
Это же так и должно быть.
Сама сигнализация встроена в переднем ISU. Про блок иммо читай ниже.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Maccormic писал(а):
Грешу на иммо,
Скорее всего дело именно в нём. Не надо лезть в работу электроники, тем более если в ней ни бум-бум. Чем блокировка помешала?
Блок иммо находится справа от рулевой колонки. Туда же и подключено кольцо распознавания чипа в ключе. Надо снять пластик под рулевой, там к поперечной трубе жёсткости прикреплена коробочка.
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 23.12.2018 08:42
Блокировка помешала тем, что ключ и руль заблокировался, а ввиду 11 летней эксплуатации механизм, который держит блокираторы (язычки эти) сломался, без удаления ни руль не ключ не повернуть было.
Видел под рулём чёрную коробочку 10 см на 15 см.
Сегодня сделаю новый выкидной коюч, переставлю туда все внутренности от старого, включая чип иммо, посмотрю что будет, может иммо в определённом положении считывает данные с чипа в брелке.
Я то сейчас завожу блоскогубцами (ведь у меня жало/лезвие ключа в одной руке), а брелок держу рядом с кольцом, достаточно близко, но черт его знает.
Если не поможет, буду разбирать руль, чтоб его. Система сборки там конечно интересная XD
