Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:30
Alexey10253 писал(а):
А там больше и не было ни чего
Если бы не было чипа, то машина не заводилась бы и от старого. Ты его не заметил. Без него не заведёшь, а если старый выбросил, то дело дрянь. Придётся покупать новые чипы и прописывать их. А это ох как дорого.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:37
Alexey10253
где то в этой теме есть,сейчас поищим
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:39
@ANDREW@ писал(а):
Alexey10253
Уже нашёл. Простой и выкидной ключи. Расположение чипа.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:41
В соседней ветке Тигго,хорошие фотки есть
Alexey10253
Авто: Chery Fora А21
Alexey10253
Ссылка на сообщение 22.09.2017 22:44
Всем спасибо, нашёл переставил и все завелось) уж очень плотно он там сидит не заметно для не знающих)
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 22.09.2017 23:36
Alexey10253
вот и здорово!
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 08.10.2017 18:18
Не заводится машина,не идет напряжение на бензонасос(напрямую от АКБ идет), подсказали, что возможно иммобилайзер блокирует... Как я понял он стоит в замке, его отключить можно просто отсоединив разъем под рулевой колонкой? Игналка штатная, дополнительной нет. Я уже две ветки посетил ипро топливный насос и про ошибки с ЭБУ...
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 12.10.2017 20:32
DIMV203H
Нет. На прямую от акб к бензонасосу машина заводится?
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 12.10.2017 21:53
kokose писал(а):
DIMV203H
Нет теперь не заводится,хотя насос шумит.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Я уже замучался и не пойму куда смотреть и что проверять...
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 12.10.2017 22:15
DIMV203H
тогда мб иммобилайзер. либо доп.секретка от сигнализации или какой то доп. иммобилайзер. Если есть второй ключ - можете попробовать завести им, возможно потерялась метка в основном ключе.
как вариант можно проверить накачку иммобилайзера (к примеру так https://youtu.be/T8ggs-jPveQ), но без сканера и чтения ошибок с блоков двигателя и иммо по моему мнению ничего хорошего уже не получится.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 12.10.2017 23:08
Доп.сигналам нет. Вторым ключом тоже не заводится.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.10.2017 04:34
Причин много, но почему под подозрением бензонасос? А зажигание? А работа форсунок?
Иммо - насчёт бензонасоса не знаю, а вот зажигание точно блокирует. Ну а если подключив напрямую и не заводится - это точно не он. Проверь искру.
Предохранители ЭБУД тоже причина.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 13.10.2017 20:12
Сейчас пытался еще раз завести,стартер крутит бойко,но всего секунды три,потом встает,хотя акб утром заряжал и не сажал.
Pripoich
Авто: Chery Fora 2л
Pripoich
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 26.10.2017 22:28
Привет всем. Может кто сталкивался, подскажите. Был один ключ с чипом и центральным замком. Так получилось что потерял. Подскажите что делать в таком случае. Возможно ли чип прописать к иммо без оригинального ключа или может иммо вообще отключить как нибуть возможно?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.10.2017 00:43
Чип прописать возможно. Оригинальный ключ для этого не нужен. Но нужен пин код для этой процедуры. Отключить иммобилайзер полностью скорее всего невозможно. Можно сделать временное отключение на 25 запусков двигателя.
