ForaUser
Ernesto Gevara
Житель
евгений77
shurhend
Авто: Chery Fora плн.2л
shurhend
12.04.2015 14:36
Всем привет, прошу совет, у меня не работают задние динамики, магнитола штатная, проводку прозвонил от разъёма мага до динамиков всё ок ,случайно нет на ней функции раздельного откл. динамиков?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
12.04.2015 15:05
Есть, функция "усиление фронт-тыл". Ищи в меню настроек. И прозвони сами динамики, должны показать 6 ом.
shurhend
shurhend
13.04.2015 04:54
Спасибо огромное Житель.Сейчас пойду мучать мафон как всегда методом тыка, а динамики сто пудов целые , я собрался новые ставить , а до этого и старые не пахали.
Житель
Житель
13.04.2015 05:53
По англицки "FRONT-REAR". Успеха.
romanxtz
Авто: Chery Fora MT4
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
25.04.2015 20:13
romanxtz писал(а): |
в общем хочу, чтобы так получилось |
Хотеть не вредно, но куда ты подключишь трубку, если у тебя магнитола не поддерживает эту функцию?
Все управление магнитолой сведено к перемыканию управляющего провода на массу (или на плюс, уже не помню) через нужное сопротивление, в зависимости от того через какое сопротивление перемкнуты контакты - ту функцию магнитола и выполнит. Насколько я помню сопротивления идут от 0,9кОма и далее с таким же шагом.
P.S. Так может получиться только при замене штатной головы на мультимедийную с поддержкой Bluetooth и подключении к ней штатных кнопок, вот только голова нужна обучаемая иначе придется методом тыка выяснять на какие сопротивления она откликается и перепаивать кнопки под нее.
Житель
m010482
m010482
26.04.2015 22:32
Житель писал(а): |
увеличить количество функций управления магнитолой с 5 до 8-ми? Или же кнопки управления телефоном задействовать по прямому назначению? |
Это все возможно, но только не со штатной головой.
romanxtz
romanxtz
27.04.2015 18:33
я хочу подключить дополнительно переключение дорожек. трубка мне не нужна
Житель
Житель
28.04.2015 04:19
Не скажу точно, т.к. давно не пользуюсь штатной, но по моему не получится. Там вроде нет функции программирования кнопок управления с руля. А вот в современных мультимедиа есть, и можно запрограммировать каждую кнопку как тебе нравится.
uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
26.07.2015 07:41
Всем привет.
У меня проблема с штатной магнитолой.
Все нормально работало, читало все диски. И записал последний 6й. долго слушал решил сменить на другой, а диски не меняются.
Магнитола чет пытается, потом выдает ошибку и включает на радио. Причем если опять включить CD то нормально воспроизводит 6 диск.
Что делать? в чем могут быть проблемы?
m010482
m010482
26.07.2015 22:24
uoga писал(а): |
в чем могут быть проблемы? |
Похоже CD Ченджер заклинило, без разборки не обойтись, ну если только ногой пнуть - как вариант.
