Сайлентблоки
На страницу 1 2 3 4 5  След.
damin70
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
damin70
Ссылка на сообщение 12.08.2012 09:42
Прошу пардону, если оффтоп. Поиск курил, но не нашел.
Подходят ли передние сайлент блоки от Матиза на QQ6?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.08.2012 09:50
damin70
Нет скорее всего.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 17.09.2012 17:52
А не знаешь Яков от какого авто они подходят?
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 17.09.2012 17:58
От Матиза не подошли.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 17.09.2012 18:09
Damin можешь сказать размеры сайлентблоков задней балки, а то в магазине мне сказали если знать размеры то они могут подобрать.
А о матиза по каким размерам не подошли наружный диаметр или длина.
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 17.09.2012 18:21
Не могу, я только на передок искал. Я так и нашел родных, мне кореш умелец, вырезал из куска резины проставочку как то, и вуаля....
От матиза, сказали, маленькие по диаметру, я сам не спец в этой области, только наездник. Я по компьютерам спец.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.09.2012 20:25
damin70
Artem0111
Замена Переднего сайлентблока заднего рачага:
нужен:
1) сайлентблок для АУДИ 100 (номера ниже) -2шт
2) шайба с внутренним диаметром 12мм внешним 20мм (чем больше тем удобней ставить, до 56мм), и толщиной 1,5мм -4шт
Сайлентблок АУДИ несем к токарю и уменьшаем ровно на 1мм в диаметре (был 56,5мм, должен стать 55,5мм)
впрессовываем родной, впрессовываем АУДИшный, при установке рычага в кузов по краям вставляем шайбы!!
сайлентблок АУДИ100 - Lemforder 10072 01
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dello 105110247431C
Starmann SR-2120
Topran 103 625
Optimal F8-1019
Flennor FL0908-J
Hans Pries 103 625 DE5
SWAG 30 79 0018
Impergom 2098
Hans Pries 103 625 755
Febi 04888
4max 4702-02-3000P
Fortune line FZ9706
Impergom 2098 500001
Ruville 985703
Monroe L29801
Vaico V10-1117
Toko cars JE5-0100EP
Quinton Hazell EMS2431
Инфа от Максимуса с Украниского форума.
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 18.09.2012 04:38
Спасибо)))
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 18.09.2012 06:28
Шайбы не ставил.Проушины и так хорошо обжались.Сайлент обтачивали аккуратно на наждаке.Кстати,диаметр посадочного места для сайлента не одинаковый,т.е. он какой-то овальный.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2012 06:41
Sad интересно это у всех так
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 18.09.2012 11:31
Не знаю у всех или нет,но у меня к тому же при откручивании переднего сайлента заднего рычага сорвалась резьба в гайке на обеих сторонах.Гайка эта квадратная не приварена.На неё напрессован квадратный кусок железки,большего размера,чем сама гайка и этот кусок приварен.Пришлось срезать всю эту конструкцию и подбирать обыкновенный болт с гайкой.Ещё у сайлента смещена внутренняя втулка относительно оси.При выпрессовке старого сайлента нужно засечь в какую сторону смещение,чтобы потом поставить новый как надо.Выпрессовываться старый сайлент категорически отказывался,но под натиском сдался.Примерное время замены передних и задних(сдвоенных)сайлентов на обеих сторонах - 2 с половиной часа(в двоём).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2012 12:03
Сухов Саша
Ну а смещение не возможно ли вследствие того,что он был убитый и болтался?Поэтому и стал яйцевидным?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 18.09.2012 12:34
И старый, и новый со смещённым центром.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2012 12:45
О как Sad
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 19.09.2012 07:54
Значит получается в место сайлентблока S21-3301030 ставим Lemforder 10072 01 - С этим понятно, А что поставить на место S21-3301040 и куда ставиться сайлентблок S21-3301140?
