BRIO. Магнитола
На страницу 1 2  След.
Serunia
Serunia
Ссылка на сообщение 09.03.2007 10:46
Купил HAFEI BRIO. Типа полная аудиоподготовка. Купил магнитолу с стандартным разъемом. Подцепил. Тишина. Начал проверять. Оказалось на проводе "память" напряжение не появляется ни при каких положениях ключа зажигания. Это норма для наших машинок или мне поискать неисправность. Существуют ли вообще электрические принципиальные схемки?
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 09.03.2007 10:52
Serunia
там хоть и стоит евроразъем, но распиновка не правильная. провода нужно искать какие куда идут.
Serunia
Serunia
Ссылка на сообщение 09.03.2007 11:26
Спасибо. Все таки интересно, есть ли схемки?
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 09.03.2007 14:07
за скока такой брио?комплектация?
Алекс_72_rus
Алекс_72_rus
Ссылка на сообщение 10.03.2007 16:08
как я ставил:
1.подключил-неробит.
2.иду дамой беру мультиметр
3.смотрю напругу на проводах без включения зажигания и в режиме асс
4.переставляю как должно быть по схеме магнитоллы
5.и о чудо !!! работает )))
Divan
Divan
Ссылка на сообщение 11.03.2007 07:20
Подскажите, какую и куда аккустику можно запихать в Брио?
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 12.03.2007 07:22
Divan
ну на какую замахнешься, ту и поставишь.
В передние двери можно 16-ки воткнуть легко. В "заду" штатные места под 10 см, но мы вырезали железо и ставили штатные спереди 13-ки.
Алекс_72_rus
Алекс_72_rus
Ссылка на сообщение 13.03.2007 08:15
я сначало хотел полку делать и ставить туда "блины" а потом просто поставил в штатные места 10ки и саб в багажник ))) ну и в двери поставил 16. Нормально так получилось ))
Serunia
Serunia
Ссылка на сообщение 13.03.2007 08:19
Еще раз повторюсь. Ни в каком положении ключа на проводе память нет напряжения. Вышел из положения элементарно. Закоротил перемычкой желтый и красный на магнитоле. Но ведь это не выход. Теперь она постоянно под напругой. Или я ошибаюсь? Поправте меня, пожалуйста Nea
poligraf86
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 I
poligraf86
Ссылка на сообщение 18.08.2008 23:23
Нет, она не напряжена! Почитай схему подключения МАГНИТОЛЫ! Там будет написано, что ты подключился без положения "АСС"! Ну как на ТАЗах! Не парься! У всех так!
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 19.08.2008 20:16
Два провода в колодке переставляются в нужные места и всё работает как и должно работать, и "ACC" в том числе.
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 19.08.2008 21:18
Подсоединил магнитолу, когда ключ вынимаешь, перестает работать. Провода от аккомулятора и от ключа менял местами, все равно тоже самое. Вместе их соединил, стала работать. Но вот чем это грозит, может замкнуть или нет?
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 22.08.2008 00:02
их не просто местами менять надо. Один ставится вместо другого, а второй в новое место. При наличии тестера определить какой провод куда займет 2 минуты. Замкнуть может всё, и даже не связанные цепи с магнитолой. В принципе это штатный режим подключения магнитолы в машинах, где нет ACC.
enpis
enpis
Ссылка на сообщение 29.08.2008 15:31
Punk Sergeich о, спасибо, какраз хотела на выходных купить и вотнкуть динамики в штатные места "сзади"
Smile
скажи пожалуйста, там же уже подготовка есть? нужно просто подсоединить динамики? или нужно тоже химичить?
и еще, чтобы поставить наазад 13 динамики сильно нужно заморочится? а то фраза "резали железо" меня почему-то очень пугает....
или просто не парится и воткнуть туда 10? ))))
заранее спасибо!
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 29.08.2008 23:05
enpisРазъемы там не стандартные, срезать придется. А вообще лучше вместо задних колонок саб поставить, всё равно от них никакого толку нет.
