Наружные световые приборы
На страницу 1 Пред.    След. 116
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 13.12.2017 08:32
Житель писал(а):
Правда я уже давно заменил на светодиодные, и забыл про них. Снимал 1 раз за 10 лет, что бы поставить светодиоды.
У меня там тоже года 4 стоят светодиоды. Вот частично перегорать начали. Хотел поменять...
ВладимирФ писал(а):
то поможет только "жена болгарина" и ровные руки. Срезать болты
Да я тут подумал, тут в любом случае наверно новую покупать. Даже если я смогу ее снять аккуратно. То обратно то как закрепить. Ладно, надо будет по разборкам поискать
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 19.12.2017 10:04
Ребята, как поменять лампочку в подсветке пепельницы? Как туда добраться? Это надо снимать серебристую планку, морду магнитолы, климат? Так? Или есть какие-то другие пути?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 19.12.2017 10:19
Сейчас не помню точно, посмотрю сегодня, вечером отпишусь. Она же там "вечная", не в полный накал горит.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 19.12.2017 10:30
SMAIL
если не ошибаюсь снимать всю переднюю панель, по другому никак. но можно попробовать боковую накладку у ног пассажира и долезть туда, но там же ни видно ничего.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 19.12.2017 10:59
Вроде как да.
Там микро лампочка. Как эта.
Если хочешь заменить на светодиодную - не получится. Я ещё в 10-м году пытался - не горит и всё. А вот если включить в параллель с накаливания - горит. Так и оставил: синий светодиод и штатная лампочка, дают голубой свет.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 19.12.2017 13:03
Спасибо. Видимо не вечная) 175 000 пробежала и видимо устала))
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Не, не хочу. Родная перегорела. Вот хочу заменить на такую же.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Всю, ты имеешь ввиду всю морду? или как я написал, горизонтальную планку, морду магнитолы, вынуть климат и будет доступ? Просто уже забыл как там все устроено, после того как снимал всю торпеду для замены радиатора.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 19.12.2017 13:34
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2017 18:27
Ув. Фораводы.
Пришла тут ко мне мысля, как улучшить дальний свет. Ведь согласитесь, дальний у нас не ахти какой. Я всяко разно экспериментировал с лампочками, всё равно эффект не такой какой хотелось бы. Есть конечно вариант заменить родные линзы ближнего на би-линзы, но это затраты+работа со снятием и разборкой фар, гемор конечно долгий. А тут всё оказалось проще. И что я сразу то не допёр? TyChe
Предупреждаю сразу - только для тех, у кого есть электрокорректор фар. Я как то попробовал при включенном дальнем максимально задрать ближний. Ярче стало раза в 2. Так вот что я думаю. Надо кинуть перемычку от + ламп дальнего света на среднюю ногу резистора корректировки ближнего. На схеме это зелёная перемычка. По задумке так: Корректор будет работать как положено, и им можно будет регулировать наклон пучка ближе - дальше. Но когда включим дальний, то ближний поднимется на максимум, и дорога будет освещаться лучше. Как только выключаем дальний, ближний займёт своё положение, заданное регулятором.
Короче пока это задумка, вот загоню в гараж, попробую.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.12.2017 19:03
Что-то не замечал такого да и пользуюсь я им ооочень редко,он у меня в основном дневной ходовой огонь Smile
А про ближний даже писать лень,по прошествии 8-9 лет(а уж если используешь его как дневной свет и раньше)фары надо менять.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2017 19:18
На трассе дальний очень даже нужен, если скорость конечно не 60, или даже 90, а чуток повыше, так 140-160.
А у меня ближний светит оч ярко, т.к. никогда не использовал в качестве ходовых - сразу поставил светодиодные ДХО. Даже стёкла за 10 лет как с завода прозрачные, ни капли не помутнели.
А дальний изначально с завода г. Забыл что ли в начале темы все жаловались на это.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.12.2017 19:32
Я это и не помнил Smile да и не езжу я
Житель писал(а):
140-160
да и вообще у нас же дальний вместе с ближним горит одновременно так что хватает за глаза.
Я использовал,правда не долго,но всё равно если включить ближний и противотуманки то разница существенная.Противотуманки светят ярко белым светом,ближний с желтизной а поскольку я противотуманками пользовался по пальцам руки пересчитать Smile то ответ очевиден.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.12.2017 13:47
яков12 писал(а):
.Противотуманки светят ярко белым светом,ближний с желтизной а поскольку я противотуманками пользовался по пальцам руки пересчитать то ответ очевиден.
Ответ однозначно - фары под замену. Уж коли противотуманки светят ярче ближнего - то это кирдык отражателям. У меня противотуманки по сравнению с ближним светят как фонарик для велосипеда, хоть и не пользуюсь почти, и состояние новых.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 21.12.2017 14:38
Да, это косяк фар, или брак, хз как назвать. Тоже свои в 2014 поменял на пробеге 115 000 примерно. Авто 2009г. И вот свет снова стал светом, видно хорошо стало. Хотел старые раздербанить ради интереса, посмотреть на состояние отражателей (т..к тут или на драйве не раз выкладывали, что стало с отражателем), но не стал, продал по 1500 аз фару.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 21.12.2017 18:27
дело в линзах, не под галоген они. что на этой машине, еле светят, но зато равномерный свет без ослепления встречки.
что на другой, там оптика новая. тоже еле еле. зато дальний светит на ура. и на другой так же.
вот тебе и рефлекторная фара.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.12.2017 18:38
Вот собственно как это выглядит
