Наружные световые приборы
На страницу 1 Пред.    След. 116
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 26.12.2016 15:58
Житель писал(а):
Делается так: вытаскиваешь лампочку, делаешь из проволочки диам. 0,5-0,8мм скобку в виде буквы С, и подкладываешь в нижнюю часть гнезда лампочки.
я проще скажу, ничего подкладывать не надо, надо всего лишь низ лампочки подогнуть вперёд и всё)) она также сместиться как и с подкладыванием. и плюсом ещё корректор на максимум вверх и крутить регулировку, а то по умолчанию дальше нельзя было корректором поднять.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 26.12.2016 16:40
Ну тоже вариант Yes
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 27.12.2016 08:18
Всем привет! Вопрос к владельцам 1.6... Проводка корректора фар имеется ли у нас (фары с корректором смотрю у меня, а корректора нет(( )???
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 01.04.2017 17:42
Разъём под панелью есть. Сегодня попробую фару б/у с корректором поставить. Если по цене договорюсь и разъём на фару подойдёт.
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 02.04.2017 22:09
Фары взаимозаменяемые.
Очень хорошая вещь - лавр реставрация фар. Стоит всего 250 рублей, в ней два комплекта шкурок 800, 1500 и 2000 и полироль. 20-30 минут, немного усилий и воды для смачивания и фары чистейшие. Ну и экономия соответственно.
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 03.04.2017 17:25
это как раз не проблема, я свои родные фары тоже натирал, до прозрачности почти, но дело не в этом,там умирает отражатель, который за линзой в бл. свете, я в итоге новые купил.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2017 19:03
Доброго дня всем! У меня возникла проблема с правой фарой. После ее замены на новую перестала работоть и левая. Горит постоянно только левый боковой поворотник. правая не горит вообще. Может у кого=нбудь есть какая=то идея?
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 17.06.2017 22:18
Попробуй проверить передний ISU (контакты, "земля" и т.п.) Похоже на глюк.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.06.2017 07:15
Спасибо, попробую сегодня.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.06.2017 19:25
Сам дурак XeXe Не до конца вставил разъем на левой фаре.
Партизан 74
Партизан 74
Ссылка на сообщение 02.07.2017 16:23
Всем доброго дня и хороших дорог.
Проблема в следующем:
Пропал левый передний поворотник и повторитель на крыле.
Все остальное работает, лампы поменял, ничего не изменилось - не горят.
Теперь реле смотреть? Оно в салоне по приборной доской, но судя по фотке на форуме (сам туда не лазил ни разу) там только предохранители, где его искать-то?
И если с ним все норм, куда лезть дальше?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 02.07.2017 16:42
Когда включаешь "аварийку", все моргают? Или левые "молчат"?
Партизан 74
Партизан 74
Ссылка на сообщение 02.07.2017 16:58
Молчат.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 02.07.2017 17:35
Молчат.
Смотри сначала предохранители в переднем ISU. Не помню какой номер, проверь все подряд, найдёшь.
Партизан 74
Партизан 74
Ссылка на сообщение 02.07.2017 18:24
Молчат.
Исходя из этого http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=41977#41977 поста предохранителей поворотов там нет. Перечитал что есть на форуме, пишут, что на передние повороты нет предохранителей, есть реле, где-то в районе переднего ISU, а вот где они там?
