Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
привет всем. проблема такая - поменял лампочку в левой фаре, потом смотрю а она сильно вверх направлена. Ну не проблема, подогнал к стене, начал было крутить, (корректоров нет) а эта фигня не крутится.. которая регулирует. Начал извращаться, ключем на 9.5 пытаться повернуть.. ну короче все попусту.. срезал шлицы под крест, 6ти гранником пытался - провернул. Теперь у меня фара без регулировки. Светит влево и вверх. Что делать не знаю.. Сейчас вроде бы болею, так что пара дней есть на обсуждение..
Доброго времени суток! Кто может показать распиновку колодок передних фар? Выложите фото пожалуйста! Ну или может просто сказать какого цвета провод на ближний свет. ( интересует левая фара) Ни где в интеренете не могу найти такую информацию!
И не могу понять какой провод на какую лампочку идет
Сложного ни чего нет. в разъеме всего 4 провода: - минус, + габариты; +ближний; + дальний
1. Подключил контрольку к массе автомобиля;
2. Включил ближний свет.
3. По очереди подключаешь в внутреннем разъеме к проводам;
4. Питание будет на проводе ближнего и возможно габаритов;
5. Для контроля выключи ближний;
6. На котором пропадет напряжение, тот и будет ближний свет.
7. Что бы убедиться в правильности выбора проделать п.2-5 только для дальнего света
Если не ошибаюсь,там больше проводов,корректор еще.
Точно!!! Накосячил. Тогда еще и про поворотник вспомним. Но+питания корректора идет вместе с + ближнего, а +управления отдельный.
Но вопрос был по + питания ближнего света.
А не проще снять крышку и посмотреть питание на самой лампе?
поменял лампочку в левой фаре, потом смотрю а она сильно вверх направлена. ... Светит влево и вверх. Что делать не знаю.
Раз такое случилось после замены лампы, то явных причин две:
1. Кривая лампа - ее на помойку, а вставить нормальную.
2. Лампа нормальная, но криво встала, лечение очевидно.
Что касается убитых регулировок, то тут тоже несколько вариантов, в зависимости от склонности к мазохизму.
1. возможно нормально вставленная нормальная лампа вернет пучок света на место и регулировать ничего не понадобится (ну, или брызнуть ведешкой, может регулятор откиснет).
2. Если не получится, то поискать на разборах фару по-дешёвке, ибо отдельно запчасти регулировок в природе не наблюдались.
3. Если жаба окажется сильнее, то поискать на разборах битую фару и поиграться с заменой регулировочных деталек, это будет мазохизм.
4. Если это не варианты, то попробовать подгибом юбки лампы, но это уже садомазохизм.
5. когда терпение и силы иссякнут, а жаба сдохнет, купить новую фару.
дело там в том что где то обломился провод на ближний свет! а там блин такое место не удобное и провода короткие (( вот хочу наконец то ближний свет починить(левый) а то полгода уже без него. А в СТО не охота денег платить по любому цену загнут. Например за починку дворников 5 рублей отдал (( типа там платы паяли.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
если не лень может когда глянешь то и цвет провода на ближний свет увидишь? :-)
Что-то мне подсказывает,вряд ли там дело в колодке,там пучок толстый,чтобы провод там переломить,надо нехило его крутить) Возможно дело в самой фаре? И еще,у меня как-то была проблема с ближним,тоже не горел,оказалось,что колодка не вплотную надевалась на штекер фары,пришлось его подрезать. Но это было после замены фары.Завтра провода гляну
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
оффтоп:
год без ближнего
5 рублей за ремонт дворников!
Надо чаще заходить на форум!
