Замок крышки кунга
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 19.02.2016 07:41
От уаза боковой двери поставить легко.но смотрится не очень.я сделал из двух от буханки и 469.так красивое.ручки от469 идут комплектом.если кому нада пара у меня есть.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 21.02.2016 14:06
SMOOKА можно фотку ?
Денис_
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2LUX
Денис_
Ссылка на сообщение 04.02.2017 22:56
У меня у личинки полетела шторка, поэтому постоянно попадает вода и потом замерзет. Подскажите, кто заказывал новую ручку кунга, она сразу с замком идет?
По номеру 8516700-D81-B1 в exist по1200р. Халява.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 07.02.2017 14:43
Денис_
Интересненько ... заказал. Поглядим .
Денис_
Денис_
Ссылка на сообщение 09.02.2017 18:36
makar4ic писал(а):
Денис_
Получил. Выглядит очень добротно и красивее, чем родная.
Ключ, а соответственно и личинка, раза 2 длиньше, чем родная.
Устанавлю, проверю, как в действии
Фото чуть позже скину..
Денис_
Денис_
Ссылка на сообщение 10.02.2017 16:39
Денис_ писал(а):
makar4ic писал(а):
Денис_
Снял старую ручку, крепежное отверстие на новой, не совпадает со старой, примерно на 6-8мм. Решил в стекле просверлить новое отверстие, сверлом по стеклу. И ахтунг. Стекло каленое и будто взорвалось. Теперь еще придется и крышку кунга искать(((
А.В.З
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
А.В.З
Ссылка на сообщение 10.02.2017 20:03
Денис_ писал(а):
Денис_ писал(а):
makar4ic писал(а):
Денис_
Тоже самое и у меня накрылась ручка стеклянной двери.Заказал в Эксист на радостях пошел ставить и она не подошла из-за того отверстия которое не совпало. Хотел было обратно отдать да пришла мысль великолепная. На ручке с резьбовым отверстием, вплотную приклеил гайку мх6 на двух-комп клей. Приклеенная гайка в аккурат совпала с отверстием на стекле. К сожалению фото подгона отверстий я не сделал
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 11.02.2017 19:02
Денис_ писал(а):
Денис_ писал(а):
makar4ic писал(а):
Денис_
Соболезную Sad У меня 3 и кунг шел в комплекте . Ручка подошла идеально. Забрал из
Экзиста в корбке с нашим логотипом. А крышки со стеклянной дверью вроде как итальянские . Поэтому замок видимо и не походит.
Стекло сверлить лучше алмазной коронкой (трубчатое сверло) через направляющую. Я обычно беру кусочек оргалита и делаю в не отв. сответствующего диаметра. Потом приклеиваю оргалит скотчем предварительно совместив его с меткой на стекле. поливаем водой и на небольших оборотах сверлю .Давить не нужно !
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вот еще что-перед установкой разобрал новую ручку и смазал обильно литолом . Меньше замерзать должна по идее.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 12.02.2017 07:56
Стекло лучше сверлить пером по стеклу.но он говорит у него каленое. Там все иначе.каленое сверлить не стоит.щас можно крышку сделать в размер из оркстекла темного или алюминия.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 13.02.2017 11:33
лучше из полика (хоть и дороже), зато не такое хрупкое, как оргстекло на морозе, не так быстро затрется и.
если бойница задняя не нужна- то из стеклоткани легко закатать.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 13.02.2017 14:37
У поликарбоната есть 1 минус -затемненный дорогой , а затонировать не выйдет . Только если покрасить . Где то мне именно такая инфа попадалась ,но возможно чтоя ошибаюсь . Но то что он прочнее чем оргстекло и не мутнеет со временем -факт.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 13.02.2017 16:32
тонируется пленкой нормально, для эстетов -предлагаю "винилом" затягивать.
рекомендуют посушить часа 4 при 80гр +- перед затяжкой
Денис_
Денис_
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:35
Изготовил крышку из алюминия рифленного 4мм. Потратил 7тыр и 2 дня. Выдержать зазоры и согнуть под нужным углом, то еще удовольствие. Зато теперь не разобьется!
alexxei4
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2Lux
alexxei4
Ссылка на сообщение 07.03.2017 09:43
Денис_ писал(а):
Денис_ писал(а):
makar4ic писал(а):
Денис_
Доброго времени суток!
Я извиняюсь, конечно, а размеров старой и новой ручки не осталось?
У меня кунг afcarfiber canopy, ручку думал поменять, пообтерлась она, некрасиво как-то)
Не подойдет ручка 8516700-D81-B1 на мой кунг?
Может по размерам влезет?
Если у кого есть размерчики, скиньте, пожалуйста!
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 07.03.2017 13:23
alexxei4
Размер основания 135х40 мм.
