Замок крышки кунга
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 06.05.2013 18:58
reekardo писал(а):
В общем, эти ручки как ни крути год-два и на замену Sad
Ну не знаю. У меня на Дире пять лет отъездила без проблем.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 06.05.2013 20:12
У меня на дире 6.5 и до сих пор работает
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 08.03.2014 17:41
Подскажите пожалуйста артикул замка крышки кунга!
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 11.03.2014 22:26
Ручка крышки грузового отсека 8516700-D81-B1
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 14.03.2014 16:34
Спасибо, заказал.
Попал в неприятную ситуацию, видно тяга одного из замков крышки кунга соскачила, кунг не открыть теперь, попробую сверху дверку с петель снять...
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 14.03.2014 16:59
nosfer
У меня подобная история повторялась трижды.Я взял проволоку 3 мм и изогнул крючек хитрой формы ( изгибал глядя на ту сторону где тяга не соскочила но зеркально.)С его помощью и открывал.Возил его под задним сидением,пока не нарезал резьбу на тягах (м3) и зафиксировал их гайками.
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 14.03.2014 19:56
Сделал иначе. Открутил два болта на которых держаться оси двери кузова и она (дверь) опустилась и открылась, появился доступ в задней стороне двери кунга.
Поставил новый замок 980р.
Соскочила тяга, потому что у меня там уже разобрано всё было и висело в воздухе одетое на четырёхгранник, для временного использования, 2 часа не дотянуло до прихода нового замка.)
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 14.03.2014 20:29
Попал в неприятную ситуацию, видно тяга одного из замков крышки кунга соскачила, кунг не открыть теперь, попробую сверху дверку с петель снять... я делал проще. немного загнул ключ, не помню рожковый или накидной и открутил упор. ключ туда входит, т.ч. откручивается элементарно. сейчас схожу во двор гляну, ключ в дверях лежит.... ключ на 13. с одной стороны рожковый, а с другой накидной, откручивал накидным.
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 14.03.2014 21:02
Зазоры видно у всех разные, у меня даже отвёртку не просунуть туда.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.03.2014 16:32
я перочинным ножом лезвием подлезал и отжимал язычок
saabtest
Авто: Great Wall Sailor
saabtest
Ссылка на сообщение 04.05.2015 00:03
Доброго времени суток, бяда с личинкой замка на кунке gw sailor, как вытащить личинку? Какую шпильку для этого надо вытащить?(((((
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 06.05.2015 11:11
по памяти намалевал - штифт вроде здесь находится.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 17.09.2015 09:09
Народ, а отдельно личинку никто не покупал, не менял? Опять закисло все , полез разбирать почистить и опять забыл где личинка зашплинтована. В общем, опять сломал эксцентрик Sad. Новая ручка 2080р стоит, что совершенно негуманно. Может можно тупо личинку купить?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2015 13:03
Товарищи! Ни у кого старой сломанной ручки кунга не завалялось? Мне из нее личинка нужна, можно конченная, я пластины со своей переставлю
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 29.09.2015 15:11
у меня есть
