voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.03.2017 08:29
FL708
Бывает и такое, иногда где-то стучит, мне кажется с права, а жена говорит что слева.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
30.03.2017 08:44
Это на какую Тиго? На ФЛ 1.6 в руководстве по эксплуатации другие релюшки и их назначения, в схемах по ремонту такая же информация и нет там релюшек отдельных на поворотники. Хотя я тоже слышал щелканье релюшки при вкл. поворотников, если верить схемам то можно предположить, что релюшка в самом блоке ВСМ, т.е у ног пассажира. сталось только послушать где щелкает, возможно и в руководстве опечатка.
FL708
voltik
voltik
30.03.2017 19:50
FL708
Тоже самое, послушал, оно там, теперь бы нужно узнать его маркировку.
dfkthf61
dfkthf61
30.03.2017 20:27
Не знаю как в Тиго ФЛ 1.8 а в ФЛ 1.6 реле к6 включает только габаритные огни, а в блок комфорта (ВСМ) питание поступает от предохранителей и ключа зажигания. Сомневаюсь что бы реле к6 было совмещено и с указателями поворотов, иначе бы работали поворотники только при включенных габаритах.
voltik писал(а): |
теперь бы нужно узнать его маркировку. |
а зачем? не работают поворотники?
Dumon76
dfkthf61
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
11.06.2017 07:01
В интернете есть масса описаний,как переделать обыкновенное треногое реле поворотов на отечественные авто под светодиодные лампы- вот поэтому у меня возникла шальная мысль: а что,если из "блока комфорта" изъять те три провода,которые идут на встроенный электронный коммутатор и подключить на отдельно вынесенную доработанную релюху? Только вот в ФАКе почему то указано что это провода к "реле аварийной сигнализации". Либо описание не совсем корректное либо блоки митсу и актеко отличаются.. Кто что думает по этому поводу?
Demon6
Demon6
11.06.2017 08:25
Sintetic писал(а): |
Кто что думает по этому поводу? |
Проще наверно поковырять блок комфорта и найти резистор в цепи поворотников, на котором ток меряется, и изменить его номинал, чтобы штатная схема контроля ламп работала корректно. Тогда не надо будет никаких танцев со всякими выносными реле.
Sintetic
Sintetic
11.06.2017 12:57
Demon6 писал(а): |
Тогда не надо будет никаких танцев со всякими выносными реле. |
приклеить коробочку на двусторонний скотч-пляски??? а ковырять блок гораздо проще? ведь вернуть на исходную убрав реле будет в разы проще..
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
24.01.2018 11:40
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как поменять левую габаритную лампочку в фаре автомобиля Чери Тигго FL. Я так понял, сама лампочка нужна «W5W». При этом нужно ли снимать саму фару?
Смотрел, так просто как к H7 не подлезть, лампа расположена в углу фары.
Спасибо за советы.
voltik
voltik
24.01.2018 12:21
Flagman_rus
Все очень просто, рукой поворачиваешь держатель габаритной лампы и снимаешь его, в нем лампочка и находится.
Flagman_rus
Flagman_rus
24.01.2018 12:30
voltik
Спасибо, попробую!
Demon6
Demon6
24.01.2018 12:33
voltik писал(а): |
Все очень просто, рукой поворачиваешь держатель габаритной лампы |
Не надо там ничего поворачивать, держатель просто вытаскивается. А вот держатель лампы поворота действительно надо поворачивать, чтобы вытащить.
voltik
voltik
24.01.2018 12:44
Demon6
И как это без поворота ты вытащишь держатель габаритной лампы???
