Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 12:23
Serikpai писал(а):
Там одна лампочка маленькая с низу и есть в оранжевом презервативе. Разделяете кожух пополам и вот оно кольцо двумя пальчиками сымается.
Так там две лампочки что ли? Одна сверху другая снизу ?
Если у меня верхний полукруг не горит значит перегорела верхняя стало быть. Там какая лампочка как в подсветке дверей или нет? Верхний кожух если не снимать даст до неё добраться?
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 13.06.2018 12:31
Там одна лампочка стоит внизу (один патрон), второй вроде не заметил. Стоит маленькая бесцокальная от приборки в оранжевом колпачке. Снимаете только низ, этого достаточно.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 13:22
Понял.
Лампа такая стоит?
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 13.06.2018 13:29
Sergey39
Лампа похоже, в магазе просите для приборки, оне бывают 1,2 Вт; 2,0 Вт; 2,4 Вт это уже на свой вкус!
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 21:51
ОК! Ok
Если лампочка такая, то можно вообще взять светодиодную любого цвета и горят они ярче.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 13.06.2018 22:08
Да вряд ли она такая. То, что на картинке, это лампа Т10, она физически по габаритам туда не влезет.
Можно, если найдешь такую. Или самому что-то придумывать.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 22:21
Ну а если не такая, то какая? Есть у неё какая нибудь маркировка? По инструкции на "Фору" (http://sinref.ru/avtomobili/Chery/003_00_Chery_fora_vortex_estina_2005_goda_remont_bez_problem_kopia/176.htm) очень на лампу Т10 похоже
Ссылка на сообщение 13.06.2018 22:24
http://ledjournal.info/shemy/svetodiody-na-12-volt.html не забыть про это.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 14.06.2018 01:11
Похоже, но размеры на порядок меньше.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 20.06.2018 12:56
В общем, на счет лампочки подсветки замка зажигания, идеально подходит диодная лампа подсветки приборной панели типа Т5 (10р/шт). Посмотрим на сколько её хватит. Процесс замены точно как в инструкции на фору (см выше).
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
v20
Ссылка на сообщение 31.07.2020 12:13
Добрый день!
Не подскажите какая лампа (артикул) установлена в подсветки замка зажигания? (Chery Tiggo 1.6 Acteco. 2013 г.в. не FL)
(PS: мог бы и сам разобрать и посмотреть, но хотелось сразу, сначала купить лампу, разобрать и поменять)
На страницу 1 Пред.
