BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 111
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 16.11.2015 23:06
Народ подскажите,где прикупить стекло заднее (2668BRZ) как я понял это российский аналог брио .Автодок неделю обещает цену с 4500 до 6500 поднял .И опять в отказ пошли. Pomogite Может кто БУ предложит. Не то орг стеклом наверное заделаю.
aec
aec
Ссылка на сообщение 12.01.2016 19:53
Здравствуйте! Подскажите какое напряжение должно быть на контактах разъема РХХ Hafei Brio (Lobo) 1,1?
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 28.01.2016 19:02
Странный вопрос.Как я понимаю речь идёт о коллекторном моторчике.Если напряжение борт сети 12 в то на моторчике когда крутит 12в ,когда не крутит 0 в.
aec
aec
Ссылка на сообщение 29.01.2016 11:07
Какой коллекторный. Там шаговый, контакты а б с д.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 02.02.2016 19:46
Да,точно, говоря по русски две обмотки.Только подключение не как в десятошных,где-то 2 лет назад я фотку выкладывал.
БАМБУЧ
БАМБУЧ
Ссылка на сообщение 03.03.2016 18:32
Подскажите,не работает аварийка и датчик температуры.Предохранители в норме.Может кто подскажет автосервис для Брио
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 11.04.2016 19:49
Здравствуйте. Много раз видел указания на то что двигатель 1.1 л. Брио это копия движка Сузуки Вагон. А какого именно Вагона, кто нибудь знает? Их там с десяток видов...
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 11.04.2016 20:05
У Сузуки Вагон есть моторы К10а и К12а. Один литровый, второй 1,2 литровый. Вот у хафейчика мотор 1,1 литр. Вот какой мотор форсировали или дефорсировали не понятно. Чисто физически моторы одинаковы.
тимвал
тимвал
Ссылка на сообщение 11.04.2016 20:36
Главное что бы он с коробкой "подружился" остальное детали.
Моторчик у меня масло кушает и тянет не очень. Прикинув хрен к носу, думается что дешевле будет купить контрактный мотор сузуки вагон, чем лечить хафеевский.
У кого нибудь есть опыт замены?
П.С. У К10а диаметр/ход поршня составляют 68/68, у К12а соответственно 71/74. Очень интересная комбинация двигателя на хафее, диаметр/ход составляют 68/74. Smile
Так что ничего не форсировали. скомбинировали блок от К10а с коленвалом от К12а всего и делов...
Briovodica
Briovodica
Ссылка на сообщение 26.04.2016 14:22
Дорогие мужчины, очень нужна помощь) диск сцепления BRIO 1.0 от чего подходит? Кроме Чери))) дожились, в Москве по номеру не могу найти запчасти)
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 14.05.2016 18:06
Ну как, надумали что ни будь? Японские движки для вагона и с турбинками бывают Horosho Вот только какой у них ресурс? И еще вопрос, как их с нашим ЭБУ подружить. Или родной идет в комплекте? Я не в курсе.
aNNASEEVA
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
aNNASEEVA
Ссылка на сообщение 01.07.2016 13:41
Yes помогите даме!!! Нужно выяснить какие колпачки (маслосъемные) подходят на моего ВОЛЧОНКА ДВС 1,1. А если кольца надо будет то от какой машинехи подобрать))) Купили недавно но продавать жалка полюбила ВОЛЧАРУ!!!! Crazy
Iris
Iris
Ссылка на сообщение 04.07.2016 22:19
Мужчины!
Те , кто капиталил двигатель на 468 Хафей Брио, пожалуйста, подскажите каких авто ещё можно подобрать вкладыши шатунные!!!!!!
Поставила машину в сервис, сказали , какие запчасти нужны , чтобы масло жрать перестала. Нашла всё. Вкладыши эти аж в Казанском магазине заказала. На сайте у них стоял правильный артикул. Прислали в коробочке где всё по китайски, но 472Q читается..... Сразу насторожилась.... Перезвонила в магазин- ответили всё норм, мы же авторучкой написали для Hafei Brio 1.1, должно подойти.
Сегодня звонит мастер, говорит большие, не подходят. Эти добрые продавцы сразу в отказ, это мол машина у Вас с "серой поставки" и всякую пургу женщине в уши.
Очень прошу поделитесь аналогом! Размер 42 мм в диаметре. Без этих смешного размера железок замучилась детей на себе таскать....
EVIL48
EVIL48
Ссылка на сообщение 28.07.2016 15:43
привет всем народ подскажите комплект грм или по отдельности на двигатель 1,1 на брио 468 ,
с вагон к смотрю чёт ни чего не поставляется если я прально подбирал .
или номерки неоригинала какого дайте будьте добреньки ..спасибо
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 29.07.2016 10:49
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=4890237583&Nick=淘& ...
