BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 111
Андрей124
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Андрей124
Ссылка на сообщение 01.06.2015 18:36
привет всем.чудеса и только!в гараже простояла ночь и вот....завелась с пол оборота.обороты не плавали,до дома доехал как обычно,подскажите,что было и что лечить?
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 10.07.2015 12:03
Привет, а диагностику давно делал?
Lobao
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,3
Lobao
Ссылка на сообщение 03.08.2015 20:53
Всем привет! Начало уходить масло в движке, заглянул под днище а там все заср*но, все в масле. Что может быть? от куда течь? И как на этом Хафей Глобал снять поддон двигателя, не придется ли весь двигатель снимать???? Спасибо за помощь! Nalivai
Lobao
Lobao
Ссылка на сообщение 05.08.2015 20:32
От чего может подойти держатель стекла (пласмаска та что входит в уплотнительную резинку) водительское стекло???
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 10.08.2015 10:38
Пластмасску только подбирать.. а так у меня где то валялась..)
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 10.08.2015 21:34
А чё ты её умудрился потерять.У меня была приклеена.Стекло менял старая сгодилась.
NucleuZ
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
NucleuZ
Ссылка на сообщение 24.08.2015 15:11
В общем, стало уходить масло - порядка литра на 1000. Течей нет. Пробег 70000. На что грешить? Кольца/колпачки или что-то более серьезное?
Еще один момент - доехал до Крыма 1500км и появился скрип при повороте руля больше 30 градусов - в ближайшем сервисе намекнули на рейку - кто-нибудь сталкивался?
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 24.08.2015 22:29
Поводу масла, не знаю.. а вот гур скрипит когда чуть не хватает масла в бачке..
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 25.08.2015 08:38
О как, проверю, спасибо. Я так понимаю масло а бачке это жидкость ГУРа?
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 25.08.2015 13:05
Жижки долил - не оно. Сейчас прислушался в тишине - скрип т.н. резиновый. На форумах других авто народ связывает с этим скрипом много чего, в т.ч. и опоры стабилизатора, и шаровые как возможную причину
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 29.08.2015 17:06
В общем, заехал в сервис насчет уходящего масла. Смотрели, смотрели - говорят - не дымит, значит, не колпачки.
Сопливится синий клапан слева от щупа на фотографии. Вокруг него потеет прокладка клапанной крышки. Если достать этот клапан при заведенной машине, то он здорово сосет воздух, а внутри весь в масле. Может, в нем причина? Как он хоть называется?
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 03.09.2015 08:33
Привет.просветите меня,как менять коромысла на 1л.Оси коромысел выбивать или крепежи что их прижимают надо откручивать.Конкретно меня интересует процесс и клапаные зазоры?Зарание всем спасибо.
areka79
Авто: Hafei Brio
areka79
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 16.09.2015 19:14
Привет. Никак не могу найти реле противотуманных фар.Часто езжу в темное время, а с родным светом на трассе ничего не видно. Если кто-то знает где оно находится, подскажите!!!!! А лучше фотку скиньте. Машинка хафей брио 1.0 Pomogite
followmyblog
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
followmyblog
Ссылка на сообщение 27.10.2015 19:42
Всем вечер добрый
Ищу две запчасти на Хафей Брио и все никак не могу найти
- HFJ1703104EA ВТУЛКА ФИКСАЦИИ РЫЧАГА КПП
- HFJ1703103EA ПЫЛЬНИК НИЖНИЙ РЫЧАГА КПП
Может кто знает аналоги, или же знает как поступить, заранее спасибо !
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 03.11.2015 11:31
followmyblog писал(а):
Всем вечер добрый
Про втулку не могу ничего сказать,а по пыльнику поставил себе от субару.Года 2-3 назад пака всё отличьно.Если не нашёл пиши,брал в экзисте там инфа должна храниться запрошу архив.
