Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 20
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 19.11.2013 16:29
jokker
В моем случае это оказалась не прокладка. Пока еще не делал, поменяю хомут на патрубке который идет к печки, а там видно будет правильно я определил место подтека или нет.
P.S. У коллеги на работе Toyota Ipsum, была такая же проблема, при нагреве в диапазоне 40-60 градусов подтекал антифриз. Он промазал герметиком то место где патрубок прижимается хомутом, хомут другой поставил и больше не подтекает.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.11.2013 17:07
Я уже и один патрубок поменял и хомуты другие поставил,так что у меня скорее всего прокладка.Вот скоро ремень ГРМ буду менять тогда и её поменяю.
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.11.2013 13:13
Уважаемый Яков12(не лесть),проблема с медленным нагревом двигла у этой машины известна.У нас в семье эмка вторая машина,ездит в основном жена,делаю я.Сам в основном на камри,так вот,у тойот-американок рекомендуют на форумах менять термостаты вместо 88 штатных на 92-93,из-за недогрева в морозы,также значительно,на литр,снижается расход.Может и на эмке это вариант?На камри термостат меняется за 15 минут,даже сливать ож не нужно.Здесь дугое дело,поэтому обращаюсь к корифею,у самого условий для эксперимента нет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.11.2013 14:08
zaiden
У вас штатный на 87 градусов,поменять-то можно но где взять термос на 92 градуса с диаметром 64мм?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 25.11.2013 16:32
Поменял хомуты: на патрубке который идет в печку и тот который идет на малый круг(через масленый фильтр и т.д.). Перестал вроде подтекать антифриз.
Так же поставил клапана на обратку, на оба патрубка, как на новой М11. Машина стала заметно быстрее прогреваться.
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.11.2013 21:29
А поподробней можно?
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 26.11.2013 00:07
Яков, а вот этот не подойдет? http://avtoto.com.ua/termostat-wahler-4274-92d.html
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.11.2013 07:02
zaiden
Подробнее' ставишь клапана на оба шланга обратки которые заходят в бочок ОЖ. Клапан ставится стрелкой в сторону бочка. Номер клапана S21-1303514
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2013 07:32
lav
Знаю я про него.Ну на 100% не подойдёт.Он не перекроет обратку при открытии.Скажем так,допустим для меня данное перекрытие не актуально.У меня и так задняя шайба сточена и её нет.Себе я могу его поставить(наружный диаметр совпадает,так как у нашего термоса с резинкой как раз 67мм).А вот кто из вас его захочет поставить,это вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Хотя четно говоря,наш термос на 87 градусов там где он находится,это извращение ей богу.
lav
lav
Ссылка на сообщение 26.11.2013 19:31
Не перекроет обратку, ты имеешь ввиду малый круг? И это еще вопрос, на который даст ответ эксперемент: плохо или хорошо, что не перекрывает малый круг.
И там у него есть варианты с разным размером тарелочки.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2013 20:08
lav писал(а):
ввиду малый круг
Yes
Уже 2 года эксперементирую Smile
Дело не в размере тарелочки,а в размере между большой и малой тарелочками.
lav
lav
Ссылка на сообщение 26.11.2013 20:20
И что говорит двухлетний опыт эксплуатации кастрированного термоса?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2013 06:51
А ни чего.всё работает,ни чего не перегревается.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 27.11.2013 14:13
Для Водитель М11
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2013 19:48
Вот объясните мне тупому,нафига ставить сей клапан в патрубок от радиатора?И главное каким местом сея установка будет способствовать быстрому прогреву?Термостат-то закрыт Smile на кой там клапан?
