Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 09.10.2016 09:27
вот я и поставил выносной термостат чтоб не мучиться после.настроил его на 90 гр
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 10.10.2016 09:02
А можно поподробнее что за термостат?
RE
RE
Ссылка на сообщение 10.10.2016 11:00
ссылку дать не могу.набери сам в поисковике;выносной термостат дэу ланос.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.10.2016 06:09
Как?Пружиной игрался?
RE
RE
Ссылка на сообщение 11.10.2016 12:08
по твоему методу от 2013г. но подложил еще 1мм вилку из пластины.благодарен тебе за твои труды.
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 05.12.2016 10:53
Всем привет. Стрелка температуры на панели бывает прыгает - может и ниже 50 опуститься и подняться через некоторое время, всё на прогретом движке, обычно вижу, когда еду. Что это может быть, датчик температуры барахлит?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 05.12.2016 10:56
Окисление контактов. Проверить целостность проводки. Ну и сам датчик.
RE
RE
Ссылка на сообщение 06.12.2016 10:16
HeLLRiaser писал(а):
Sliy писал(а):
Всем привет. Стрелка температуры на панели бывает прыгает - может и ниже 50 опуститься и подняться Что это может быть, датчик температуры барахлит?
если стрелка прыгает то может проверить температуру печки на выходе.если барахлит датчик то с ним прыгают обороты хх.проверено на 3х машинах.в моем случае тоже были скачки по прибору но у меня установлена еще электроника которая никак не подключена к штатной проводке и тоже показывала скачки.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 08.10.2017 11:34
Всем привет. Поделюсь опытом. Недавно потек антифриз через такой переходник. треснул. Купил оригинальный такой же и железный от волги (латунный или какой он там) переходники. Наш имеет размеры примерно 10мм и 14мм и 14мм. а железный где то по 12мм с трех сторон. В общем все подошло нормально. Тонкий шланг легко натянулся. Справа пластиковым хомутиком чуть закрепил патрубок, а то стал свисать на систему сцепления (думаю поймете. когда выжимаешь педаль а под капотом смотришь, как этот рычаг двигается).
Также поменял все три хомута на отверточные.
Залил антифриз NORD. Посмотрим как себя покажет зимой.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 15.04.2018 14:47
Доброго дня , форумчане ! Проблема такая : после замены радиатора охлаждения - перестали включаться вентиляторы. Кто может подсказать : что я мог там " нахимичить" ? Радиатор - греется , провода - подключены.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 15.04.2018 16:16
до какой температуры грели машину? Воздуха много в системе, выгонять надо.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 15.04.2018 16:33
Движок - горячий, антириз - закипает, но вентилятор - не врубается. А при чем тут может быть воздух в системе ? Радиатор - нагрелся выше рабочей температуры, вентилятор должен - включиться . Или - я чего - то не понима
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А если воздух выгонять - каким образом это делать ?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 15.04.2018 16:37
Да вроде на этих машинах он сам выгоняется...
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 15.04.2018 17:26
Вот и я так думал ) ( и думаю пока еще)
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 15.04.2018 17:28
Отсоедини датчик на термостате и на бочке. Должен сработать аварийный режим и вентиляторы должны маслать на полную. Так можно исключить проблему с вентиляторами.
