Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 01.03.2016 09:52
RE писал(а):
что то я тут не найду где написано
Глушили на Чери Фора, там надо смотреть.
RE писал(а):
предлогалось брать теплый воздух от вып. колектора .это идея воплатилась ?
Воплотилась, на Вортекс Тинго (Чери Тигго).
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 01.03.2016 10:14
спасибо! бум смотреть.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.03.2016 10:26
Ещё тупее ехать будет.
RE
RE
Ссылка на сообщение 01.03.2016 11:14
летом понятно тупее. а зимой уменьшение время прогрева. экономия топлива.(я так думаю)горячий воздух все равно будет смешиваться с холодным....Нашел на теме фора переделку системы отопления .надо схимичить.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.03.2016 11:26
Ерунда это полная.
RE
RE
Ссылка на сообщение 01.03.2016 11:43
закроем это . послушаем что было сказано!
mix1a
mix1a
Ссылка на сообщение 17.06.2016 00:55
Помогите, случилось, вот что - температура выше 90, на следующем делении после 90 (наверно 110), вентилятор крутится все время, машина на малых оборотах еле едет, заглянул под капот - мокро под расширительным бачком, жидкость в нем кипит, где термостат - сухо все. Антифриз почти на минимуме. Что случилось, что менять?
503msp1
503msp1
Ссылка на сообщение 18.06.2016 11:46
Бачек расширительный наверно надо поменять,в лучшем случае,а если двигатель вскипятили то наверно и двигатель
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 07.08.2016 23:21
не подскажите ли , уважаемый : абсолютно ль одинаковы радиаторы охлаждения ДВС Chery Fora и M11 ?
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.08.2016 13:12
У меня бачек лопнул, я его поменял, всеравно грелась как у тебя. Итог термостат поменял.
Потрогай сам радиатор, только осторожно а то пальцы поотрубает. Радиатор холодный - меняй термостат. Если норм, датчик температуры охл. жидкости умер.
Сам почти год ездил с протекающим бочком. Антифриз на минимуме. Цена получилась 1250 бочек (ито с 2 выводами, +50 руб. металический тройник), 1000р термос гейтс, 5л антифриза 600р
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.08.2016 17:01
поставил выносной термостат . думаю часть проблемы решил.но набито 87 градусов а выше 82 не поднимаеться. надо разобрать и подложить проволочку
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 20.09.2016 10:49
Red Diablo писал(а):
термостат поменял.
1000р термос гейтс,
Температуру на трассе сколько показывает?
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.09.2016 20:02
Чуть ниже 90, иногда ровно 90, вентиль стал чаще срабатывать на не интенсивном вождении
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 28.09.2016 14:44
1000р термос гейтс
Поставил на днях такой,через пипку пропускал антифриз в радиатор,ну это решаемо,а вот то что открывается на 80 градусах вот это вот меня расстроило. Заказал оригинал за 486р.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
У меня появился запах антифриза при включении печки,но налета на стеклах нету,менять радиатор?
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 28.09.2016 15:05
У меня с китайским температура по трассе больше.
Если езда в основном по городу, то с "оригиналом" будет 90 температура.
За 3 года извел 2 китайских термостата. Не живут они совсем, как расходники. В третий раз попробую поставить гейтс.
