Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
03.05.2013 12:55
Нигде не нужно, полностью он не сливается. Я менял неделю назад, слил зеленый, заливал красный. Вошло около 5 литров, цвет в итоге определить затрудняюсь.
bursakk
dr-baks
dr-baks
03.05.2013 13:45
как я понял это надо пару раз сливать и заливать антифриз что-бы стал нормальный цвет дороговато
bursakk
dr-baks
bursakk
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
17.11.2013 10:35
Подскажите, начал подтекать антифриз в районе термостата. Придется менять термостат или можно малой кровью обойтись?
dimon_ag
dimon_ag
17.11.2013 12:46
HeLLRiaser писал(а): |
начал подтекать антифриз в районе термостата |
Похоже болезнь, у меня тоже подтекает.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
17.11.2013 15:48
dimon_ag
У меня уже скоро побежит походу.
Невидно. но точно не шланги. походу дела сам термостат. Там есть прокладка какая-нибудь?
dimon_ag
dimon_ag
17.11.2013 17:42
Невидно. но точно не шланги |
Да там ничего не видно, похоже прокладка между головкой и какой-то хренью.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
18.11.2013 16:02
dimon_ag
У меня это не прокладка как оказалась, а где-то в районе нижних шлангов. Тот который идет на печку или на малый круг, пощупал их в районе хомутов на выходе из термостата, они мокрые. Вот думаю что хомуты не держат и из-за перепада температуры бежит антифриз.
mafiozo2006
jokker
jokker
Авто: Chery M11
19.11.2013 16:16
Невидно. но точно не шланги. походу дела сам термостат. Там есть прокладка какая-нибудь? |
Да есть там прокладка типа обрезиненная,то же сочится антифриз, всё никак не соберусь поменять.
