Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.12.2012 19:54
dr-baks писал(а):
его нет
Yes
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 24.12.2012 20:56
яков12 писал(а):
dr-baks писал(а):
его нет
Yes
как я понял вся жидкость с двигателя и радиатора сливаеться через пробку радиатора
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 25.12.2012 10:30
dr-baks писал(а):
как я понял
Ты правильно понял,официалы на ТО жидкость сливали только ч\з радиатор сливали. Yes
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 25.12.2012 11:43
все 7литров. а как насчёт термостата значит он у нас получаеться при не работающей машине открытый
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 25.12.2012 18:52
А вот это уже к яков12
Yes
сергеев сергей
Авто: Chery M11 база
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 25.12.2012 20:02
Вообще-то,должен быть закрытым...иначе,зачем он вообще нужен.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.12.2012 21:32
Sad С какого перепуга?Он закрыт.
dr-baks писал(а):
все 7литров
Ну это в теории.На самом деле там ни когда 7 литров не выльется.
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 20.03.2013 19:06
И меня постигла таже учесть, лопнул он сверху на изгибе. И начал пробегать через нижний патрубок, но поставив туда хомут нормальный течь устранилась. Заказал на екзисте, жду. Раз уж пошла такая свадьба, подскажите пожалуйста, кто менял антифриз, сколько его у нас и где сливная пробка или кран. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
И какой лучше заливать при замене, синий, зеленый либо желтый???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.03.2013 19:14
alex-m11
Для системы охлаждения есть своя тема.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
alex-m11 писал(а):
где сливная пробка
Читай первую страницу.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 20.03.2013 19:34
Сегодня поменял ОЖ на зеленую S11 SINTEC,поменял всю в сервисе. Проездил весь день все впорядке было. Останавливался проверял осадок в бачке,слушал двигатель все ок. Подьехал к дому какой-то мелкий(довольно тихий)металлический звук,глухой. Похоже гидрокомпенсатор стучит. Может ли влиять ОЖ на стук гидрокомпенсаторов????? Плиз ответьте т.к. сам не бум-бум.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Я покупал 7 литров этого хватило.В сервисе тоже долго искали пробку,но нашли(я уехал по делам пока они искали) приехал все уже сделали про пробку чего то не спросил. Посмотри мануал. Качни мануал по м11.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 20.03.2013 20:02
всем спасибо, уже всё прочитал. Yes
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 20.03.2013 21:39
Так и есть вчера менял антифриз, вылилось около 5 литров, даже помпой пытался его выгнать, вышло грамм 200-300 и усё. Столько же потом и вошло.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 21.03.2013 06:27
Однозначно-нет!Система смазки двигателя и система его охлаждения-совершенно разные вещи,не зависящие друг от друга.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.03.2013 17:14
Нет не может,а вот масло может.
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 03.05.2013 10:19
ребята подскажите сколько антифриза нужно вливать в нашу машину недавно менял его слил на горячую начал заливать и залил только 5 литров хотя в сервестной книге написано 7литров а где нужно вливать 2литра
