Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
voenniy13
Авто: Chery M11 (M12) люкс
voenniy13
Ссылка на сообщение 03.12.2013 15:24
Подскажите, а от бычка термостат можно поставить? Где-то я это слышал.
Как поставишь, расскажи как работать стал
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.12.2013 16:20
voenniy13
Левой кнопкой мыши выделяешь текст,затем нажимаешь кнопку цитировать выделенное .Всё сообщение цитировать не нужно.
Расскажу конечно и покажу.
voenniy13
voenniy13
Ссылка на сообщение 04.12.2013 16:25
Ну как дела?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Жду от тебя новостей. Лежит один родной термос, один от бычка
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.12.2013 18:03
voenniy13 писал(а):
как дела
Ни как.Хотел поставить,но оказалось что тот термостат который у меня на фотках,он дырявый(пропускает ОЖ) а тот который стоит имеет несколько другое строение и туда не запихнёшь ни чего.
voenniy13
voenniy13
Ссылка на сообщение 05.12.2013 18:09
Понял, значит родной поставлю
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.12.2013 23:40
Сегодня поставил два клапана,как выше советовали-подтверждаю,эфект есть,тёплый воздух в салон начинает поступать ощутимо быстрее чем раньше.
voenniy13
voenniy13
Ссылка на сообщение 12.12.2013 13:45
Поменял термос, поставил родной, все ок. Поменял датчик ОЖ на десяточный и фишку, вчера в -18 никаких троений, появились прогревочные обороты
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 28.12.2013 13:23
Друзья, объясните мне пожалуйста принцип работы клапанов, которые ставятся на обратку в бачок ОЖ. Просто странное стечение обстоятельств... После того, как их поставил, стал замечать что падает уровень ОЖ очень медленно и заметил поддтёки на радиаторе. Мой механик выдвинул теорию о том, что после установки клапанов давление в системе выросло и жидкость "нашла выход"... Капает чуток, но неприятно... Так же интересует, можно ли залить в бачок ОЖ жидкости котороя закупоривает дырки в системе, и не закупорит ли она ничего лишнего. Спасибо !
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 28.12.2013 13:27
aLI3n
Никакой связи клапана с утечкой ОЖ нет, у вас просто совпало. Где именно на радиаторе подтеки?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 28.12.2013 13:54
HeLLRiaser писал(а):
aLI3n
Прям в самом низу, где соты соединяются с самим корпусом радиатора. Уважаемый HeLLRiaser, объясните принцип работы этого клапана.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 28.12.2013 14:42
aLI3n
пардон, что вмешиваюсь Smile я так понимаю, что этот клапан перекрывает поступление горячей жижы в расширительный бачок, чтоб не греть, так сказать, атмосферу, но вместе с тем он и стравливание воздуха перекрывает, для бачка это даже неплохо, а вот для системы, имхо, не совсем. Я, кстати, этот крантик открыл обратно, лучше бачок поменять, чем радиатор.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.12.2013 15:09
нет, воздух клапан пропускает
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 28.12.2013 15:35
aLI3n
Принцип прост. Пока давление небольшое, клапан не пускает жидкость, как давление увеличилось он открывается. Такой же принцип и у крышки на расширительном бочке.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 16.01.2014 21:02
HeLLRiaser
Поменял сегодня резинку уплотнительную на термостате Yahoo!Родная подсохла и потрескалась.Все сухо!За одно и эл.подогрев ОЖ вмонтировал.Крышку корпуса термостата снять не удалось(как и у всех-к одному болту не подобраться)пришлось снимать весь корпус.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 17.01.2014 03:26
RUBL997
Резинка та про которую я говорил? Кольцо круглое?
Она под крышкой термостата стоит? Я просто в живую не видел только на фото.
