Поршни
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 18.06.2013 06:22
Пашоок
МОжет попробовать гильзы тогда без проточки?Вадим ростовский покупал гильзы на фортуне от wv(какого он сам не знает)подбирали(700рубл. вроде 1 гильза)
Пашоок
Пашоок
Ссылка на сообщение 19.06.2013 22:16
jonni писал(а):
А с старыми то что?
Болтаются в цилиндре.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Arcadiy161Rus писал(а):
Пашоок
Под гильзы тоже точить нужно, взял уже ремонтные поршня +0,25. Теперь ищу где проточить смогут нормально.
Пашоок
Пашоок
Ссылка на сообщение 27.06.2013 22:17
расточил блок и колено в "евромотор" Новочеркасск
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 01.07.2013 13:38
Пашоок, что почем вышло?
Пашоок
Пашоок
Ссылка на сообщение 04.07.2013 23:49
Блок - 1200р. Колено - 1700р. Мойка - 300р.
Bisenes
Bisenes
Ссылка на сообщение 20.11.2014 11:26
Люди чем отличаются поршня:
480E-1004020 или 480EF-1004015
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 20.11.2014 11:52
Оригинал с пальцем идет сразу судя по фото и не оригинал смотрите внимательно с индексом ВА (0,25) СА (0,5) ремонтыми
Не оригинал
Оригинал
Bisenes
Bisenes
Ссылка на сообщение 20.11.2014 12:15
На второй картинке я так понимаю 480EF-1004015 ??
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 20.11.2014 12:21
да конечно же оригинал с этим номером(сейчас подправлю, нет уже не подправлю)
Гога2
Авто: Chery Amulet A6
Гога2
Ссылка на сообщение 21.11.2014 15:28
Пробег 140 пробило прокладку ГБЦ решил заодно поменять кольца и вкладыши.На 3-х поршнях маркировка R-2 а на одном R-3.Который R-3 сидит намного туже других и на юбке следы от прихватов.Наверное на заводе перепутали и поставили поршни разных групп.Кстати когда машина была новая то через 6-7 т.км масло выгорало и превращалось в солидол.Грещил тогда на палёное масло а теперь думаю что из-за этого поршня мог быть перегрев
Bisenes
Bisenes
Ссылка на сообщение 26.11.2014 13:50
Не подскажите такой момент, купил поршень, взял 1 для замера 480EF-1004015, на нем есть надпись R2 входит довольно точно, до стенки блока примерно 0,5-0,8мм. До этого стояли поршня на которых метка R3 щель была примерно 2 мм, при этом следов износа на поршнях не заметно. Диаметр цилиндра по штангелю 80мм.
Так вот вопрос, нормально ли подходит мой поршень ? По идее думал R3 еще больше должен был бы быть.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 26.11.2014 18:37
Это у мотористов надо узнавать, я в допусках не в курсе, каков должен быть тепловой зазор.
denik_2
denik_2
Ссылка на сообщение 25.08.2015 12:10
Нужна помощь с покупкой колец нулевой ремонт, поршни нового образца, кольца мале колбен шмит не подходят, не влезет маслобъемные кольца, купил npm Китай, всё подошло но через 12 тыс. пошло кушать масло, и к 20-ти расход масла 3 литра на тысячу км, что можно поставить чтобы забыть о проблеме?
илья_копотов
илья_копотов
Ссылка на сообщение 25.09.2015 09:58
день добрый подскажите есть ли разница в маркеровке поршня му меня на поршне написано 1gf p в магазине сказали что они одинаковые
muxa123
muxa123
Ссылка на сообщение 25.09.2015 20:47
а пробег какой ?? что приходится поршневую менять ???
