Двигатель не держит обороты и поднимает только до 4000 помогите!!!
На страницу 1 2  След.
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.07.2012 16:08
У меня проблема с двигателем если кто сможет помочь или подсказать в какую сторону двигаться из за чего это помогите)поменял по ходу всё что можно было результата нету(
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 08.07.2012 16:19
отсечка стоит не поднимешь ваше
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.07.2012 16:22
Друг у меня обороты вообще не держут заводишь и если педаль не будешь нажимать она заглохнет а во вторых до этой проблемы они поднимались до конца
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.07.2012 19:54
Ошибки ни какие не выдает? Чек не горит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.07.2012 19:59
Панаскин
+Да не будет там ни каких ошибок.Да и советовать что-то бесполезно.Всю машину раскурочили и слили в унитаз.Дырка в поршне,датчики позаменяли от балды,год стоит.Это уже памятник а не машина.
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.07.2012 20:26
горит чек но из за того что катализатор выбили из за него горит
Добавлено спустя 3 минуты:
она стояла год из за того что там всё меняли полностью сцепления стойки поршневую и так далее это проблема у меня уже год не как не могу найти причину а в сервисе она пол года стояла нахера форум тогда нужен если советовать ты говоришь бесполезно просто не чего не знаешь что да как и всё!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.07.2012 20:29
Very Happy Very Happy Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Советовать можно,когда машина напоминает машину,а не конструктор ''сделай сам''.
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 08.07.2012 21:05
Главное реле не менял?
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.07.2012 09:02
нет не про бывал а может быть результат?а вообще это диагностика же должна показать или нет?
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 09.07.2012 09:34
Нет, не покажет, но помнится были проблемы. Не заводилась. Или заводилась через раз. Приходилось и на гашетку давить и с бубном танцевать. Поменял релле и все прошло. В блоке предохранителей под капотом, внизу, справа маленькая реллюшка.
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Роман1991Астрахань
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.07.2012 15:46
ок посмотрю)может поможет
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 01.08.2012 21:45
хочу влиться в тему. при разгоне тахометра до 4000 оборотов действительно газ сбрасывается. сначало это сильно напугало. получается , что это не спортивный автомобильчик, а для тихой, размеренной езды. меня это не совсем устраивает. поэтому прошу совета как с этим бороться.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.08.2012 07:51
подновье писал(а):
... получается , что это не спортивный автомобильчик, ... меня это не совсем устраивает. поэтому прошу совета как с этим бороться.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.08.2012 09:28
Действительно ищи неисправность,ни какой отсечки на 4000 быть не может.Один ерунду написал,другие верят.Вы хоть технические характеристики читайте Максимальная мощность, кВт/мин-1 61/6000 об
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.08.2012 10:55
Отсечка срабатывает на 6500 об/мин.
4000 об/мин это нормальная частота вращения колена, на которой мотор начинает выдавать максимальный крутящий момент.
Давление в топливной рампе померить нужно, может бензонасос при смерти.
