Алёшка
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Mjolnir
Авто: Great Wall Safe ГжелЕ2
Mjolnir
11.04.2016 16:09
Надеюсь, тема еще живая
Симптомы: начали посвистывать дворники, вскрыл моторчик, очистил, смазал там все , свистеть перестало. Но до кучи еще снимал - чистил - смазывал литолом шарики и втулки - ставил на место трапецию. очень неудобно.
в самом конце уже когда прикручивал поводок - перекрутил, поводок лопнул. Купил тот что от восьмерки или девятки, с самонарезающимися шлицами. вкрутил, включил - все работает.
но именно этот дворник теперь не доходит до края стекла, то есть площадь его работы уменьшилась. При встречном ветре - все норм, протирает до конца стекла.
А вчера, через 8 месяцев, еще и застучал в самом начале подъема вверх при работе.
Что делать? новая трапеция или там еще можно что-то приклепать этот механизм, что поводок держит?
Aleksanders
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
16.04.2016 13:35
Ух, давно уже здесь не писал.
Если появился стук в самом начале подъема дворников, то нужны такие пистоны 5205011-D01, покупайте сразу несколько штук. Снимайте всю трапецию и меняйте их.
oo24aa
Aleksanders
Aleksanders
18.04.2016 08:00
Aleksanders писал(а): |
Если появился стук в самом начале подъема дворников, то нужны такие пистоны 5205011-D01, покупайте сразу несколько штук. Снимайте всю трапецию и меняйте их. |
Вот и я сегодня столкнулся с проблемой этих пистонов - они не подходят! Вернее подходят, но не полностью одеваются на головку и соответственно быстро соскакивают. Пришлось делать из старого сломанного пистона - короче колхозить.
turyst
Mjolnir
Mjolnir
19.04.2016 12:55
Что же, получается их раз в год менять...
А можно ли их поменять без снятия трапеции?
oo24aa
turyst
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
10.04.2017 23:32
Народ, всем хай) уже давно езжу с дворниками, которые не опускаются до самого низа... взял и опустил дворники (раскрутив поводки и передвинул пониже). Так теперь при работе они не доходят до конца сверху.. такое чувство, что их ход работы ограничен.. долго терпел и достало это все... так вот, в чем может быть пороблема??
До смещения дворников на штырях, их приходилось вручную до опускать, чтобы не мешали.
jek7
jek7
11.04.2017 10:29
С ними вообще ничего не делал.. только как снял дворники и опустил их ближе к низу.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Раньше снизу до конца не доходили, зато сверху было гуд, после передвинул и теперь снизу доходят, а сверху нет.
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
11.04.2017 20:09
jek7 писал(а): |
Раньше снизу до конца не доходили, зато сверху было гуд, после передвинул и теперь снизу доходят, а сверху нет. |
Что-то подобное было на Одах-Орбитах - там тоже щетка оставляла большую непрочищенную зону, лечилось это изменением длины водила - тяга которая одевается на вал двигателя.
Судя по каталогу Ирито-Партс, у вас есть промежуточная тяга - глянь ее, она имеет изгиб, может за счет него удастся решить вопрос.
