ДВД в подголовник. Нужна инструкция!
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 05.07.2012 16:24
Задача на вид простая:
Дано: в наличии имеем подголовник Avis AVS0743T с DVD плеером и монитором и второй без плеера.
Условия задачи: правильно подключить эти игрушки.
Ищем: инструкцию по подключению или форумчанина имеющего представление о там как это подключить.
PS комплект куплен б/у инструкции в наличии не было, в гугл не отсылать - я там был - даже намека на инструкцию не нашел(((
Приветствуются советы по подключению. В частности проблема заключается в следующем: не работает линейный выход, соответственно не получается законнектить их между собой.
есть там зеленый провод - никто не может вразумительно сказать для чего он...
PPS в сервисе (местном) подключить не смогли.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 05.07.2012 21:00
а чего там сложного? Izvini
этот подголовник только по питанию и подключается (12В), всё остальное уже в нём есть Smile
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 05.07.2012 21:44
dima-tsn
Дим, не внимательно читал наверное))) подголовников 2 штуки. один без ДВД. надо их сконнектить между собой...
и плюс:
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 05.07.2012 22:20
наверное Very Happy
коннектятся они между собой по AVвход-выход Yes
имеешь ввиду AV-OUT?
для чего там инструкция?
там и так всё понятно Izvini
Добавлено спустя 49 секунд:
где он?
не вижу Izvini
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 05.07.2012 22:26
у него основные шнуры через ножки проходят. там питание и три тюльпана,а вроде больше ничего нет...
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.07.2012 06:29
Насколько я понял присутствует FM передатчик (для вывода на автомобильную аудиосистему), может быть этот провод выполняет роль антенны?
Плохо искал. ТЫЦ.
А в разделе видео можно найти видеоинструкцию по установке.
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 06.07.2012 08:40
KVM писал(а):
Плохо искал. ТЫЦ.
Вот спасибочки огромное!!! Действительно я значит плохо искал!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.07.2012 08:45
На здоровь и удачи! Friend
Яндекс по запросу "схема подключения подголовников с DVD" рулит. Very Happy
mihka60
Авто: Lada Granta
mihka60
Авто: Lada Granta
Ссылка на сообщение 18.10.2013 08:34
У меня история поинтереснее , мне они достались без кабеля питания. В итоге второй части мкроштекера нет и непонятно как их запитать Не хотелось бы плюсом куда нибудь влезть не туда.
Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
На схеме подключения оранжевого провода нет......?
mihka60
Авто: Lada Granta
mihka60
Авто: Lada Granta
Ссылка на сообщение 18.10.2013 09:37
Короче из шести на выходе получаем пять проводов , может красный с оранжевым на + как в магнитолах ?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
RCA Video IN Cable - тот провод которого нет в комплекте. а тот провод зелёный о котором упоминается выше он у меня тоже есть один конец никуда не припая просто в крпусе болтается -скорее всего FM антена
