Течёт рулевая рейка.
Ответить    Все форумы » Brilliance
ralik666
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
ralik666
Ссылка на сообщение 31.07.2011 18:35
Сегодня завёл машину,сел и проехал 20 км и услышал шуршание и скрежет под капотом,открыл капот и идя на звук определил что звук идёт из насоса гидрика.Посмотрел на бачёк а он пуст,долил жидкости,через 20 км опять тот же звук и опять бачёк пустой.
Под машиной лужа,теч из рейки с правой стороны,подскажите какой ремкомплект (резинок и т.п.) подходит.
У нас рейка от галанта или не точная информация?
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 09.08.2011 22:20
кому интересно-рейка у нас не от галанта,какая то своя.
Rust..
Rust..
Ссылка на сообщение 03.05.2012 23:32
по рейки есть новости?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 04.05.2012 06:09
Менял челу рейку на М1 - потекла с правой стороны (поржавело тело зубчатого сектора рейки из-за когда-то порванного им пыльника рулевой тяги (отверстие диаметром 3 мм - зато "какой эффект". Порвал (пробил отверткой) при самостоятельной "грамотной" замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости). Проточили у реечников, заменили резинки, ставим на стенд - течет. Чего - ХЗ.
Итого - новая 18 тыс.
Поэтому поставили рейку от Мицу Галанта (один в один, различие ТОЛЬКО в хвостовике к карданному сочленению). Не стали "замарачиваться", сняли с Галанта кардан (от него нужно переходник с зажимным болтом между хвостовиком рейки и самим карданным сочленением), поставили и ВСЕ работает. Цена вопроса - 5000 б\у рейка.
Размеры штуцеров и шаг резьбы на М1 и Галанте - одинаковы.
По ремкомплекту - не готов сказать (резинки были "под рукой"), думаю от Галанта подойдут.
Rust..
Rust..
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:54
у меня история не хуже,ударил об бардюр правое колесо и думаю толкнул тягу прямо в рейку,не бежит,но звук появился шелчком при повороте на право и небольшой люфт,а на скорости у сотни колесо колотит.сказали умники что есть там регулирующий болт,но найти его никто не может,я думаю даже если найдут то не спасут меня несчастного.мне интересно м1 и м2 в рейке есть разница? Да ! спосибо за совет.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 05.05.2012 06:07
По конструктивному исполнению рейка на М1 более близка к оригиналу - Мицу Галант (да и не только Галант - вообще к Мицу), НО, в принципе, взаимозаменяемые с М2.
По твоим признакам (щелчки при повороте направо) советовал бы обратить внимание на правый кривой рычаг.
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 05.05.2012 12:16
ага, или прямой, у меня крайний сайлентблок щелкал, заменил и все нормуль
Rust..
Rust..
Ссылка на сообщение 12.05.2012 20:54
я всё в подвески перетрёс,стучит ровно в рейке прямо под пыльником соединения тяги и рейки,в любом случае придётся сдёргивать её,чего так не хотелось делать. скорее всего насамом соединение проблемма,зубья может какие сломало от удара,а если -бы просто стягой что-то было то и гула не было -бы при повороте руля.
mitaj912
mitaj912
Ссылка на сообщение 21.10.2013 20:14
а кто нить знает как на м2 рейка подтягивается и чем?
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 21.10.2013 20:32
нет не ремонтно пригодная она на бриллианс тока замена
mitaj912
mitaj912
Ссылка на сообщение 28.10.2013 22:12
а какую жижу заливать в ГУР ? Их много разных и декстрон от2 до6 и кастрол.
habib00
habib00
Ссылка на сообщение 23.06.2022 21:29
Мне течь рейки отремонтировали, дорого правда.
