KVM
sashamks
Авто: Vortex Corda
fahek
fahek
05.07.2016 10:59
Добрый день оборвало ремень грм прошел около 40 тыс на амулете 2008 года, 80 тыс км пробег, надеялись на чудо, поставили новый ремень, чуда не произошло... завелся, но была жуткая вибрация на хх. Поехал в сервис сняли голову погнуло 5 клапанов, решено менять все клапана + гидрокомпенсаторы, ремень ГУР и ремень генератора, так же заменил помпу, антифриз масло не менял, до обрыва прошло 3500 км. в сервисе дали распечатку что делали, шлифовка головки, шлифовка новых клапанов, восстановление направляющих по технологии k-line, так же заменил помпу, масло не менял, до обрыва прошло 3500 км.
Приехал забирать машина завелась все отлично, все тихо, выехал из сервиса решил не давить сильно, что бы обкаталось, на всякий случай, но в итоге проехал 10 км и машина стала очень-очень туго набирать до 3000 тысяч оборотов и все, педаль в пол она не едет, повысился расход на холостых работает нормально, а нажимаешь на педаль начинает реветь и вяло поднимает обороты даже когда стоит, из глушителя есть запах бензина.
Вернулся в сервис началась диагностика, метки стоят отлично, катализатор нормальный, компрессия 12.5 - 12.7 в каждом, в рампе давление 3,5 кг, свечи ставил новые, ставил старые, провода новые, ставил старые- ничего не меняется, подключили компьютер ошибок нет, кроме как датчика температуры( горе мастера перепутали штекера)поменял датчик. Проверили давление масла при нажатии на педаль газа было выше 7 кг, выкрутили клапан из масло насоса, в нем задиры, шлифанули засунули обратно, стало 5 кг,
вердикт в сервисе меняй масляный насос.
Вопрос может ли давление масла так влиять на работу двигателя (есть сомнения) ?
Облазил форум нашел очень похожие симптомы так проблема была в датчике фаз-тупил и вот я думаю раз они перепутали штекера мог ли выйти из строя и датчик фаз/датчик положения распредвала или может он был не правильно установлен или начал тупить и не правильно показывает информацию, как проверить этот датчик?
Дополнение: установили для проверки катушку от ваза, стало чуть-чуть лучше, но всё равно не так как было до обрыва. хотя проверяли на старой катушке искра бьет хорошо
quq
KVM
niklu
niklu
Авто: Chery M11 База
11.07.2016 10:04
Что то мне кажется что накрылся распредвал. Были похожие симптомы.
fahek
fahek
12.07.2016 21:25
niklu писал(а): |
Что то мне кажется что накрылся распредвал. Были похожие симптомы. |
скорее всего, сам вскрыл крышку вынул гидрокомпенсаторы и через отверстие посмотрел на распредвал, везде есть выработка по 2-3 мм, причем не равномерно по всему кулачку, а отступая от края тоже 2-3 мм, буду доставать сам распредвал,
может кто подсказать или где почитать как промыть масляные каналы и стоит ли это делать? собираюсь менять масляный насос, распредвал и гидрокомпенсаторы.
мастерлом
мастерлом
23.03.2019 09:48
Привет всем! Пробег 55651 км. заменили ремни ГРМ Gates 5357XS., ролик ремня ГРМ SKF. Пробег 86 т.км. Машина заглохла. Срезаны зубья на ремне грм. Купили в Китайзапчасть ремень ГРМ Gates 5665XS. В магазине уверяли, что для чери амулет, только на коробке 16 клапанов, а у нас 8. Пробег 86056 заменил ремень ГРМ и ГУР Gates 6261MC. Вроде все работает. В гору тянет. На холостых заметная вибрация. Может быть от того что ремень не такой или что еще может быть? Жена говорит, что такое было и я что-то делал. А я не помню!
(whister)
(whister)
23.03.2019 11:08
а когда срезало зубья и двигатель заглох, клапана не погнуло?
не знаю как гейтс, у меня его рвало после 7т.к. ставлю континек всегда.
и не забываю менять вод.помпу. при 2-ой замене грм. у меня она ходит где то 70-80 т.к.
мастерлом
мастерлом
23.03.2019 11:25
(whister) писал(а): |
Клапана не проверял. Машина нормально тянет. Только на холостых вибрация.
(whister)
(whister)
23.03.2019 11:45
на холостых, если обороты не плавают и не очень низкие. какая то свеча или провод пробивает.
ошибок ни каких нету?
мастерлом
мастерлом
23.03.2019 14:22
Ошибки то возникают, то пропадают. Скорее всего ошибка которая была и раньше. Не помню какая, связана с контактом датчика. На хх обороты где-то 750 и стабильные.
мастерлом
