Как подтягивается ручник?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.06.2015 17:15
Сохатыч
Тонкой длинной отверткой. На дне большая резиновая шайба, под ней саморез.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.06.2015 14:50
Сохатыч
Там есть резинка а под ней саморез его откручиваеш
Dinatron
Авто: Chery indiS S18D
Dinatron
Ссылка на сообщение 05.07.2015 15:22
Принимайте в свои ряды.Купил сие чудо.И сразу несколько ,ручник сильно ослаблен,замена ламп противотуманок и подсветки номерного знака.
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 06.07.2015 12:48
Когда машинку покупали почему не проверили в салоне?
Dinatron
Dinatron
Ссылка на сообщение 12.01.2016 18:42
подскажите,где находится датчик стояночного тормоза.После силных морозов перестает гореть контрольная лампа ст.тормоза.Предохранитель менял.Заработал,ночь постояла на морозе,опять перестал гореть.Передегивание ручника сначало помогало.Потом перестало.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 13.01.2016 17:18
Когда снимеш пластмасовый кожух(в которую уходит ручка ручника)всё будет видно.Скорей всего у тебя датчик замусорился или утеплитель на него попал.Посмотри на третьей странице раздела Шумы Салона там есть фото раздетого салона.Там где проводки к ручнику подходят там и датчик(просто кнопка).
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 10:15
Dumon76
Прошу прощения,интересует вопрос по регулировке ручника.На 2стр.была ссылка с картинкой.так вот,у меня проблема с клином левого заднего колеса,менял направляющие результат остался нолевым,продолжает при прокручивании колеса легкое шарканье.
При осмотре и разборе барабана,немогу понять место положения той само звёздочке,регулируемой.По идеи звёздочка должна быть по середине механизма,у меня если смотреть на барабан,правая колодка недвижимая.Получается что рабочий свободный ход имеет только левая колодка.У меня проблема незнания.Тормозной диск-барабан греется.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 13:17
Снизу гребенка, ей и регулируется. Только разбирать и снимать колодки не надо. Смазать саму гребенку и разогнать ее, затем отрегулировать. Ну если совсем не крутится гребенка, удобнее ее снять с колодок и разогнать в тисках, руках, пасатижах (кому как удобно). Ничего сложного там нет. Желательно это сделать с обоих сторон.Nalivai https://www.youtube.com/watch?v=0se75-pGZmE
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 13:33
Спб.буду пробовать
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 14:11
mixel375
Миша! Звёздочка вверху барабана. Отверстие в барабане строго над осью должно быть.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Во блин! Или снизу... Нет! Кажется сверху!
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 14:18
Pafka
А где у нас сверху эта звездочка (гребенка)? Показать можно стрелочкой. Мне кажется они всегда были расположены внизу. Nalivai
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 14:38
Гребёнка,звёздочка она снизу,я знаю,
Напрягает другое,по совету человеков с другой ветки,по моему по форе,система однотипная,но как можно на третьем щелчке,ручки ручника одной рукой прокручивать колеса.У меня на первом щелчке хрен прокрутишь Very Happy
Короче буду сейчас пробовать
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 14:40
ЧИРЫШЕК
Вот ведь незадача! Прошлым летом подтягивал и не помню расположение звезды Suicide
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 15:40
Pafka
Снимите барабан и покрутите звездочку в ту и в другую сторону (предварительно смазываю графиткой). Запомните куда закручивается, куда раскручивается. Я это всегда делаю со снятым барабаном (подгоняю, кручу звездочку грубо) затем одеваю сам барабан и отверткой (вверх или вниз) делаю пару движений. Все. Nalivai
mixel375
Отпустите ручной тормоз под бородой (ослабьте сам трос). Затем отрегулируйте ручной тормоз в барабане (звездочкой). Затем снова натяните трос под бородой. Можно конечно и без снятия бороды с ослабление троса, но я при установке нового троса делаю именно так, сначала звездочка, затем трос. Все Nalivai
Естественно регулировка звездочкой (барабан) производится как с одной, так и с другой стороны. Конечно понятно, при опущенной рукоятке ручного тормоза барабаны должны вращаться свободно. Вверх 2 -3 щелчка колеса должны быть зажаты. Усилие поднятия рукоятки ручного тормоза у всех разное, поэтому каждый делает под себя. Я использую ручной тормоз с одним, отсилу с 2-я щелчками (это когда крутой подъем). Ручником стараюсь не пользоваться. На горизонтальной поверхности ставлю автомобиль только на передачу, если подъем, то поддерживаю ручником (1-н щелчок).
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 18:29
У меня был клин заднего колеса. На ручник ставиш а снимаеш с ручника колесо клинило. Потерял пожвижность рычаг каторый разжимает калотки ручника. Каторый находится с верху в резиновом чехле на него надет трос ручника
