Дергается на малых оборотах
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2016 16:14
яков12 писал(а):
Проверь компрессию в них
И?
Добавлено спустя 26 секунд:
DXM
Проверил?
DXM
Авто: Chery M11 (M12)
DXM
Ссылка на сообщение 20.04.2016 16:41
Какие значения номинальные ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2016 18:02
10,5 кажись
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 20.04.2016 21:49
Я когда мерил компрессометр в среднем 14,3 бара показывал
bugortmb
bugortmb
Ссылка на сообщение 21.04.2016 08:05
Была такая же проблема. Со второй передачи машина вообще не схватывала. Дергалась очень заметно. Да и на первой несколько раз замечал. Помогла замена свечей. Ставил Bosh и проблема исчезла. Smile
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 24.04.2016 09:58
Вчера отцепил датчик абсолютного давления, ведет себя так-же... Это я как понял не в нем проблема. Или наоборот в нем, т.к. ничего не изменилось
Еще есть мысль что из-за датчика положения дробильной заслонки.... т.к. поменяно уже практически всё ((
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 24.04.2016 23:28
DXM а свечи какие? У меня конечно не дерготня была, а троение при запуске и на горячую подтраивала и это с новыми проводами и свечами(3 комплекта поменял),чек не горел ошибок не было,перепроверил все датчики по несколько раз и все везде почистил,бесполезно. Троение при запуске в итоге ушло само когда на улице сухо стало,а подтраивания на горячую ушли после того как зазор на свечках выставил 0,81-0,83 примерно. Вдруг пригодится.
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 25.04.2016 16:43
Свечи сейчас стоят DENCO. Сегодня пришла приблуда из китая OBD2 показывает что хана катализатору и датчику О2 в выпускной системе + гуляет угол опережения зажигания....короче это походу в купе и дает этот эффект.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 25.04.2016 23:43
Какую ошибку показывает по датчику? Про каты тут наверное никто и не подумал :-) а угол опережения вроде как и должен гулять после прогрева датчика или двигателя(запамятовал немного).
Какой программой пользуешься? Телефон или комп? (думаю ответ лучше в личку чтоб не захламлять тему).
RE
RE
Ссылка на сообщение 26.04.2016 17:18
[quote="AlexeyVoron"][quote="DXM"] а угол опережения вроде как и должен гулять после прогрева датчика или двигателя(запамятовал немного).
сам понял что написал ?
_Racer_
Авто: Chery M11 Comfor
_Racer_
Ссылка на сообщение 04.05.2016 20:28
У меня тоже дергалась... Менял свечи каждые 3-5 т.км. Потом замерил сопротивление в проводах и нашел, но было уже поздно. На проводе первого цилиндра сопротивление было в районе 40кОм. Поменял провода, вроде нормально но через 2 т.км. опять. Замерил сопротивление на катушке зажигания между 1-2 контактами и 2-3 контактами. Оно сильно разнилось((( Короче катушка накрылась. Купил новую ERA. Пока полет нормальный. Она и тяжелее стандартной раза в 3 и чуть больше, но на стандартное место встала идеально. Ok
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 14.09.2016 16:34
Друзья мои совладельцы,не первый раз уже пишу, помогите советом.
По утрам и после длительной стоянки при пуске как будто троит,колбасит мотор секунд 10,потом нормализуется и дергается на малых оборотах на холодную с 1000 до 1500 примерно. Началось это все весной после того как иридиевые свечи у меня умерли и убили провода. Естественно думал дело в катушке,вчера поменял катушку, свечи и провода,все заведомо рабочее(собственноручно проверено).
После замены ничего не прошло....
Компрессия в норме,ДТОЖ десятошный уже несколько раз менялся.
Что смотреть, куда лезть? 😒
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 14.09.2016 17:27
AlexeyVoron
А катушка оригинальная или за 1000 р.? Просто я себе как то менял катушку, купил аналог который на амулет и фору подходит, так вот когда поменял тоже ничего не изменилось, замерил сопротивление оно сильно разнилось по цилиндрам, купил оригинал и забыл про расколбас двигателя с утра и на холостом ходу, сейчас правда иногда проявляется ,смирился.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 14.09.2016 19:04
Valera V G писал(а):
Не оригинал,бошевскую китайского производства, купил за 2500
Сопротивление между обмотками при комнатной температуре 1-4 9,8 кОм, 2-3 9,6 кОм.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
_Racer_ писал(а):
Купил новую ERA.
Не могли бы артикул сказать какую именно брали?
Их вроде несколько
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 13.09.2018 01:03
Товарищи,что то странное творится с моей машинкой. В общем дёргается машинка на малых оборотах и все,пропала частично тяга(как будто лошадей70 осталось из 132)и кушает по факту почти 20 л на сотню по городу. Замена свечей,проводов,катушки результатов и каких то изменений не даёт. Промывка дросселя,ДАДа тоже. С давлением топлива тоже все в порядке.
После капиталки откатал с месяц без проблем,а после развалившегося высоковольтного провода опять по старому все. При чем даже было,что педаль газа не реагировала и вылазили ошибки одновременно по ДПКВ,ДПРВ,ДАД и пропуски зажигания по всем цилиндрам и по датчикам ошибки по высокому сигналу.
Да, ГРМ в порядке.
Подсосов не обнаружил.
Разряжение по даду во впуске 37-39 кПа,но оно и было таким до появления проблемы т.к у меня объем то 1.8 теперь. И что самое непонятное смесь то беднит довольно таки из-за чего детонирует на некотором бензине,чего не было до проявления этой проблемы
Уже грешу на сам ЭБУ
