Стеклоподъемник и дворник заднего стекла [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 58
AlexLa
Авто: Great Wall Safe 2007
AlexLa
Ссылка на сообщение 03.10.2016 11:41
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. 8 лет заднее стекло опускалось и поднималось штатно (кнопкой и ключом) независимо от положения замка зажигания. Теперь заднее стекло само поднимается при включении зажигания и кнопка в салоне при этом не работает. Выключаешь зажигание и кнопка работает. Очень неудобна такая схема работы, т.к. часто бывает необходимость движения с опущенным задним стеклом (перевозка длинномера). Сигнализация "Шер Хан 6"
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.10.2016 22:45
Проверь замок в задней двери и проводку к нему.
gato
gato
Ссылка на сообщение 04.10.2016 19:35
А лучше отключить его нафиг
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 06.10.2016 17:35
У меня коротило не в самом замке а в разъеме через окисел и грязь
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.10.2016 07:00
Я свой почистил - прекрасно работает - удобно.
gato
gato
Ссылка на сообщение 10.10.2016 05:55
Я тоже чистил и тоже работало. Потом когда пару раз утром приходил к машинке а заднее стекло было радушно открыто решил что правильнее будет его отключить)))
AlexLa
AlexLa
Ссылка на сообщение 21.10.2016 10:26
Замок задней двери снял, разобрал. Всё чисто, немного смазки. контакты изолированы. Вывесил его наружу. Отключил. Включаю зажигание, а стекло всё равно поднимается автоматически и кнопка из салона блокируется. Впечатление, что при включении зажигания на стеклоподъёмник задней двери подается постоянный сигнал. Выключаю зажигание и всё нормально штатно работает. В сигнализацию не лазил, настройки не менял. Всё как-то само, то штатно, то нештатно. А теперь только нештатно. Может кто в сигнализации соображает "Шер Хан 6". Доводчик на боковые стекла и заднее стекло, но боковые стекла нормально работают, не закрываются при включении зажигания. Проводку, разъемы тоже проверил. У меня задняя дверь мовилена с нуля. Всё сухо и без коррозии.
gato
gato
Ссылка на сообщение 21.10.2016 21:27
может там где жгут в заднюю дверь заходит что то коротит?
Maik-Spb
Maik-Spb
Ссылка на сообщение 26.12.2016 01:35
Кто-нибудь разбирался/разобрался, как работает дворник 5 двери ?
Интересуют контакты на блоке 5 двери :
№ 14 ( вроде что-то с омывателем связано )
№ 10 и № 11
№ 2 и № 3
Если блок убрать,
функции:
- поднятия и опускания стекла 5 двери
- обогрева стела 5 двери
подключить через реле
Как подключить задний дворник ?
Есть ли у кого-нибудь электрическая схема его подключения ?
И как он срабатывает при нажатии кнопки омывателя заднего стекла ?
Если кто-то разобрался, думаю многим поможет данная информация, выкладывайте схемы / фотографии и подробное описание...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.12.2016 02:10
В этой теме все было.
Maik-Spb
Maik-Spb
Ссылка на сообщение 26.12.2016 16:04
Согласен, было ...
Расписано подробно, с примерами и с фото,
как перепаять реле китайские на отечественные в блоке
как заменить полностью блок на реле, но при этом будут работать функции поднять/опустить и обогрев стекла 5 двери
Только "проскакивает" выложенная информация на форум с нумерацией контактов не соответствующих инструкции по авто ,
на которую ориентируются читатели форума :
Ну например как в этой схеме
dub3000 19 Sep 2014 09:33
http://chinamobil.ru/bb/files1/__ae_safe__158.jpg
Сложно и так разобраться в напутанной системе управления 5 двери ,
а тут ещё и "деза"
Предложения по доработке заднего дворника есть на форуме только от
cap41 04 Sep 2014 04:24
http://chinamobil.ru/bb/files1/_ae_ae_ae_331.jpg
http://chinamobil.ru/bb/files1/ae___173.jpg
Далее по форуму cap41
cap41 05 Sep 2014 03:27
исправляет свои недочёты в схеме, предложенной им же...
Безусловно - спасибо за информацию - она полезна !
Просьба - подвести итог ))
В схемах с подключением реле для управления подъёмом/опусканием стекла 5 двери есть схема самого реле, там можно разобраться в принципе работы схемы , и даже при "путанице" в указании контактов верно всё подключить...
В схемах cap41 нет принципа работы устанавливаемых реле, только их подключение :
cap41 13 Nov 2014 09:57
Хотелось бы понимать, как реверсируется питание на двигателе дворника 5 двери
или он ( двигатель дворника ) будет работать нормально при подаче постоянного питания напрямую от АКБ к двигателю ?
Заранее благодарю за внесённую ясность
и "без обид" по поводу "дезы"
если не уверены в своих "выводах, сделанных на практике"
лучше не выкладывайте на форум информацию
- Вас читают и на Вас ориентируются многие...
С Уважением Maik-Spb
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.12.2016 19:07
Дело в том, что "все китайцы разные". Smile
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 29.01.2017 16:45
Народ, всем привет)
Тут нашёл механизм стеклоподъемника за 1700, но только от surf kzn185. Вот хотел спросить, влезит или нет??
А на драйве нашёл вот это вроде от 185..
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.01.2017 01:08
Знаю, от Тойот ставят, но от каких именно не интересовался.
А что с родным-то?
Если "зубья", то это чинится.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 30.01.2017 12:28
Задолбался чинить.. уже 3 раз будет.. думал сначала сделать как на кунгах, но сложно, поэтому решил купить с тойотки)
