vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
15.11.2015 18:04
Помогите.
Подскажите, где точно стоят затчики закрытия двери.
при прозвонке тестером контакта на массу (при открытой двери).
переделываю блок и надо подключить эти датчики.
konder
vvjvvj
konder
konder
15.11.2015 21:45
Да, снимешь обшивку, защитную жестянку и все увидишь.
vvjvvj
vvjvvj
16.11.2015 04:41
Спасибо.
Plumber
Nord64
Vladimir 56 rus
l0ky
l0ky
26.09.2016 11:11
Не открывается стекло 5-ой двери с ключа. Кнопкой с приборки работает, с ключа не хочет.. Что там такое может быть кто сталкивался? Буду ехать к электрикам, но хочу знать что там сломалось, что бы не начали мне сказки рассказывать.. Мастеров то нормальных ещё поискать надо..
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
26.09.2016 12:18
l0ky писал(а): |
Не открывается стекло 5-ой двери с ключа. Кнопкой с приборки работает, с ключа не хочет.. Что там такое может быть кто сталкивался? Буду ехать к электрикам, но хочу знать что там сломалось, что бы не начали мне сказки рассказывать.. Мастеров то нормальных ещё поискать надо.. |
Если у тебя задний борт нового образца, то там контакты часто окисляются на фишке личинки замка. До фишки можно добраться открутив плафон подсветки номера.
l0ky
l0ky
26.09.2016 12:34
marvis писал(а): |
l0ky писал(а): |
Если у тебя задний борт нового образца, то там контакты часто окисляются на фишке личинки замка. До фишки можно добраться открутив плафон подсветки номера. |
Спасибо. Но я так понял что бы снять плафон надо будет снимать обшивку, и поднимать стекло. Снаружи вроде не подобраться..
marvis
marvis
26.09.2016 12:46
l0ky писал(а): |
marvis писал(а): |
l0ky писал(а): |
Спасибо. Но я так понял что бы снять плафон надо будет снимать обшивку, и поднимать стекло. Снаружи вроде не подобраться.. |
У тебя борт нового образца (личинка пятой двери установлена в пластиковом козырьке подсветки номера) или старого, когда личинка врезана прямо в металл заднего борта?
l0ky
l0ky
26.09.2016 13:21
marvis писал(а): |
l0ky писал(а): |
marvis писал(а): |
l0ky писал(а): |
У тебя борт нового образца (личинка пятой двери установлена в пластиковом козырьке подсветки номера) или старого, когда личинка врезана прямо в металл заднего борта? |
Получается нового. В пластиковом козырьке. Никаких видимых болтов, кроме как крепления подсветки номера не нашел..
marvis
marvis
26.09.2016 14:08
l0ky писал(а): |
Получается нового. В пластиковом козырьке. Никаких видимых болтов, кроме как крепления подсветки номера не нашел.. |
Загляни под козырек, там два маленьких плафона подсветки номера, каждый на двух винтах. Фишка под правым плафоном.
l0ky
l0ky
26.09.2016 15:09
marvis писал(а): |
l0ky писал(а): |
Загляни под козырек, там два маленьких плафона подсветки номера, каждый на двух винтах. Фишка под правым плафоном. |
Спасибо. Сейчас полезу, попробую..
