DIABLO-SS
DIABLO-SS
Авто: Great Wall Safe
31.07.2015 10:26
народ а такой вопрос никто не заморачивался и не делал стекло тоже откидным как и борт
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
31.07.2015 11:14
DIABLO-SS писал(а): |
народ а такой вопрос никто не заморачивался и не делал стекло тоже откидным как и борт |
Продай Сейфа и купи Фронтеру
SilverSafe
Майрбек
dmitrii52
Спаниель
АлН1956
АлН1956
Авто: Great Wall Hover 2008г,
25.08.2015 14:48
Дд! А как выпаять релюшки из платы не повредив последнюю? Спец при способы для отсасывания припоя нет. Экран с антенн ого кабеля не очень помогает
Max325
АлН1956
АлН1956
25.08.2015 16:41
Отсос оно бы конечно, но сидя на даче в сотне километров от Москвы это несколько проблематично. Но тем не менее справился с помощью тоненького многожильноо провода скрученного в несколько слоев. Плата оказалась довольно крепкая и контактные дорожки не отвалились. Кстати была еще одна неисправность- контактная группа на дворнике к шестеренке крепится на мой взгляд только гайкой и в случае ослабевания последней смещается относительно шестерни. В результате нарушается взаимное положение щетки и контактной группы, и соответственно стекло не опускается-поднимается так как нет разрешения с дворника черной коробочке. Пока только затянул гайку и соответственно выставил парковочное положение дворника. Еще одна беда не подается напряжение на обогрев с черной коробочки. При имитации включения обогрева( плюс на 9 ногу коробочки) на 8 ногу ничего не приходит. Попробую поменять релюшку и там если не поможет просто обойду черную коробочку релюшкой. Спасибо за ответ и что дочитали. Буду рад если мой опыт кому то поможет.
Добавлено спустя 37 минут 57 секунд:
Ну все заработало. Даже обогрев. Релюшку менять не понадобилось надо было просто поднять стекло- забыл я про тот концевик в заднем борту, проверяли при открытом борте. Да здравствует форум! Уря-я!
Nord64
SilverSafe
Nord64
dmitrii52
dmitrii52
31.08.2015 13:12
dmitrii52 писал(а): |
Поставил сигнализацию с автозапуском, на ней есть дополнительный канал( выход + или -,как запрограммируешь ), запрограммировал на импульсное питание (сколько держу кнопку, столько время подается питание(но не более 30 сек)),хочу с помощью него осуществить открытие стекла багажника.На форуме где то попалось, сейчас найти не могу.Подскажите, может кто делал так! Или распиновку кнопки с панели подскажите. Pomogite |
Сам себе и отвечу,может кому пригодится: Белый с желтой полосой провод из колодки кнопки, на него надо подать плюс для опускания стекла.
Сапер
Сапер
18.09.2015 17:48
Глюканул задний стеклоочеститель .Похоже ему настал конец.Моторчик на прямую работать отказывается-замкнуло .Аккумулятор за день сел полностью. Я отсоеденил колодку ведущую на моторчик но и на другой день аккум сел сново .Ппроверил блок. Я его еще год назад перепаял поставил вазовские реле .Вроде все в порядке.При этом стекло поднимается и опускается. борт пищит.обогрев работает.Но аккум слово сел.В чем причина не могу понять.Может мне надо было снять релюхи с блока отвечающии за стеклоочеститель и когда я отсоеденил колодку у моторчика то не соеденил вместе три нижних провода.Из за чего садится аккум не могу понять.Подскажите где рыть?
Cyborg
