Стеклоподъемник и дворник заднего стекла [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 58
dub3000
Авто: Great Wall Safe
dub3000
Ссылка на сообщение 18.09.2014 17:39
cap41 писал(а):
в ближайшем будущем, хочу в задействовать контакт 17 разъема Х1 переключателя привода , чтобы при постоянно включенном положении дворник не убирался на стоянку, а работал только по стеклу, а также задействовать концевик замка.
есть новости?
а то я блок спалил. теперь надо новый покупать или самоделку мутить. сейчас дверь на предыдущей самоделке торчит, где задействовано только открытие-закрытие стекла и обогрев стекла.
а еще один блок спалил из-за индикатора. купил индикатор чтобы на резьбе был, вместо пищалки. поставил а у него внутри ноги замкнулись. ну дорожка сгорела на плате. я её проводником заменил, а все-равно не работает. все из-за лени. хотел-же проверить состояние ножек индикатора, а неохота было...
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 19.09.2014 09:33
сделал шаблончик для наглядной прорисовки схемы. предлагаю подумать и сочинить схему блока упраления задней дверью.
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 20.09.2014 20:24
Накидал схемку, то что есть. про дворник не понял что да как , только нарисовал релехи.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 22.09.2014 08:12
[quote="dub3000"]
есть новости?
Доработал схему (в предыдущей ссылке в распайке реле была ошибка), добавил реле Р3, у РЭС 47 слабовата контактная группа по току всего 3А. Реле брал на разборке. У меня Great Wall Safe Гжель 2008 г.в., распиновка контактов разъема мама к блоку управления (я прозванивал от привода стеклоочистителя) немного отличается от изображения выше.
Х1 мама
распайка реле дворник
Схема задняя дверь дворник
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 22.09.2014 08:16
чем отличается? давай поправим.
у меня тоже гжель.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 22.09.2014 08:32
Контакты с привода стеклоочистителя 4 и 6 звонятся на 16 и 17 мамы. Я сначала белый воткнул в 16, дворник при отключении не убирался на стоянку. На 17 прячется. Пока руки не доходят придумать чтоб при замкнутом подрулевом дворник тер только стекло (задействовать 16 контакт).
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
С блоком управления питание на двигатель дворника реверсируется, за счет 16 контакта.
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 22.09.2014 08:38
так 4-й это-же стеклоподъемник.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 22.09.2014 08:42
Контакты привода стеклоочистителя 4 и 6, а не мамы.
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 22.09.2014 08:49
стеклоочиститель не проверял. а то что на дверь идет - вроде сходится
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 22.09.2014 08:50
Вот их разъем.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
У меня давно стеклоподъемник и обогреватель стекла переделаны, как у тебя на схеме.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 08.10.2014 06:54
А кто нибудь сделал ток чтобы напрямую с кнопок вкл и выкл стекл подъёмник и дворник? Пищалку тоже можно исключить. Подозреваю что опускание стекла задка с ключа в задке тоже завязано как-то на все эти примочки.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:01
Где то так, только нужно будет удерживать кнопку пока дворник не уйдет на стоянку.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Провод идущий с подрулевого приходит на 13 Х1. 86 с реле надо крутить к нему.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 08.10.2014 20:24
Это даст свободу всему или только щётка?
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 09.10.2014 00:58
Смотри выше.
Ссылка на сообщение 22 Sep 2014 09:12
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 13.11.2014 09:57
есть новости?
Наконец добрался и доработал эл. схему управления дворником задней двери. Сейчас, при отключении дворник прячется на стоянку, а при опущенном стекле не включается. Хотел сделать как родное управление, на 176 ЛА3, но включаю редко, смахнул и все. Посчитал достаточно этой схемы.
