geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
03.08.2016 16:58
mixel375 писал(а): |
В субботу мотался в нижегородскую обл. за женой с сыном,это 150 кг,плюс мешок картошки,заправка по горлышко.На табло высвечивается 632 км.Выехал в ночь,температура градусов 25,по трассе шёл от 110 до 135км/ч,без кондея.Проехав 500 км,на табло в течении получаса вместо остатка были пунктиры.За@ба мозгов.После чего всё пришло в норму.
Итог бак всклень,пробег 600км,на табло по остатку топлива 54 км и горящая лампочка.На АЗС вливаю 34 литра на 1100рублей.Запуск мотора,и опять показания 631 км.Грёбанный комп.А так всё пучком. |
После заправки обязательно нужно пробег скидывать. Вроде даже в книжке это написано или хз где я это вычитал. Тогда не будет пунктиров на дисплее. Такой алгоритм у китайцев на компе. А вообще я на эту цифру расчетного пробега не смотрю. Мультик всегда показывает остаток топлива в цифре. По нему и ориентируюсь, как ехать, чтоб не заглохнуть не доехав до заправки.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
03.08.2016 17:26
Demon6
geolog68
Поверьте,меня это как то тоже сильно не напрягает,скорее удивляет,и расход,и остаток.А про пунктиры,речь завёл,чтобы новички не очковали
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Авто: Chery indiS S18D
10.08.2016 09:41
Посчитала расход на поездку, 3146 км мотнули, заправлялись 6 раз до полного в среднем по 32 литра(от последнего деления, лампочку не ждали). Итого 192 литра. Раход 6,1 на сотню. Кондер почти все время был включен.
master_bb
master_bb
Авто: Subaru Impreza
11.08.2016 07:47
За 4 года расход постепенно увеличился до 10 л 92го (ГПН) и 8 л (95) в смешанном режиме и пробеге 100-150 км в день, механика.
вячеслав1981
vadim570
vadim570
Авто: Chery indiS Comfor
15.08.2016 13:03
А КАК ЭТИ ПУНКТИРЫ УБРАТЬ?
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
15.08.2016 19:18
vadim570 писал(а): |
А КАК ЭТИ ПУНКТИРЫ УБРАТЬ? |
обнули одометр
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
17.08.2016 20:32
vadim570
Ничего делать не нужно.Спокойно себе ездий,мозги авто сами по себе перезагрузятся.
СаняУ
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
23.08.2016 13:45
Попробую поездить на кнопочке "эко"- вдруг реально даст экономию) Пока заметил,что передачи переключаются при 2000 об. мин. Если кнопка "эко" не нажата- переключает на 2500
вячеслав1981
СаняУ
СаняУ
23.08.2016 16:23
вячеслав1981
На мгновенный расход смысла особого смотреть нет.
Может быть и мало, но именно так задумал производитель, посмотрим как это скажется на расходе. Если хорошо "давить педаль", то передачи конечно переключаются на больших оборотах.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.08.2016 19:25
вячеслав1981 писал(а): |
посмотри расход на 5-й передаче при 70-80 км/ч и 100-110 км/ч и будешь приятно удивлен, что в последнем случае расход меньше... |
Ну не знаю, у меня на 70-80 км/ч расход где-то 3,5-4. На 100 км/ч около 5.
для нашего двигателя это мало. |
Мало - это на разгоне, а просто поддерживать скорость - вполне достаточно.
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
10.10.2016 08:18
перечитал всю тему и все равно возник вопрос: если заправиться "до полного", то есть до отсечки пистолета, сколько примерно сжигается бензина с этого момента до загорания лампочки?
Demon6
Demon6
10.10.2016 10:51
Dometian писал(а): |
сколько примерно сжигается бензина с этого момента до загорания лампочки? |
У меня 40 л
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
10.10.2016 20:35
Dometian!
А слабо заправиться до отсечки, а затем при загорании лампочки вновь на этой же АЗС до отсечки. Цифры покажут израсходованный бензин.
У каждого авто уровень топлива, при котором загорается лампочка строго индивидуален.
