Замена приводного ремня
На страницу Пред.  1 2
Olgerdt
Авто: Chery Cross Eastar
Olgerdt
Ссылка на сообщение 30.08.2014 20:13
НУ да!В конце концов старые ролики всегда можно назад поставить,я их вскрыл,поменял смазку и убрал на полку!
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 02.09.2014 06:06
Olgerdt
Iz_Lomovki
Ребят чёт я недогоняю , но на схеме и фото показанн приводной ремень , а не ГРМ.Ремень ГРМ зубья поперёк идут.
Поправте меня если , что.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 02.09.2014 10:24
Ну мы про приводной и ведём беседу!
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 23.09.2016 20:13
Накрылся ролик натяжителя a11-8111200ca01, я правильно понимаю, что можно новый не покупать, и запустить 1345 ремень мимо него, сразу на КВ?
upd:
В общем сделал.. Разорение какое то. Ролик, италия, самый дешевый 800 р.
Ключи на 15, 16 - 200 р. Болт 93 р. шайбу свою поставил. Ремень 600.
Теперь у меня 2 ролика б у и 2 новых валяется..
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 26.09.2016 16:34
А можно было ремень не покупать,а оставить старый!Купить ролик ГРМ от Приоры не дорогой,снять автомат натяжения , поставить приоровский ролик и натянуть от руки.Езжу так второй год,всё отлично.
Должно так получиться.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 26.09.2016 22:02
Да ну, страх какой-то))
Слева - коленвал, справа выше - кондей, а что справа внизу кстати?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 26.09.2016 22:10
Никакого страха!Справа внизу насос гидроусилителя руля!
kirillr------
Авто: Chery Tiggo 1.8
kirillr------
Ссылка на сообщение 12.03.2017 19:20
А еще раз какой ремень брать? стандартный от тигго?
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 22.03.2017 17:07
Установил ремень по схеме указанной выше, почти (у меня ремень с нижнего правого шкива идет напрямую на нижний левый).
Отъездил всю зиму, запускал в -31 (в дни похолоднее машину оставлял в теплом гараже).
Испытания прошли, теперь и отчитываюсь.
Все работает замечательно, ничего не проскальзывает и не буксует. Horosho
Ремень установил 6РК1345 от DAYCO (натянулся туго, но натянулся). Ролик установил Pilenga PT-P1570 (аналогов море).
doktor.penthaus
Авто: Chery M11 (M12) MS13C-
doktor.penthaus
Ссылка на сообщение 09.06.2017 18:44
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,возможно ли поставить "приводный" ремень без обхвата гура(умер зараза) и какова будет его длинна?!Спасибо огромное заранее!
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 27.05.2021 16:39
Всем доброго времени суток, кто может сфоткать болт крепления ролика натяжителя ремня поликлинового.
На сервисе похоже захриначили болт, просверлили на сквозь и воткнули какой то левый ролик, буксовать начал ремень. Я так понял там болт с патаем под звезду и вкручивает в тело.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 28.05.2021 09:36
https://www.drive2.ru/l/550630751339547005/
посмотри здесь, вроде фото четко сделаны болта
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 28.05.2021 23:04
Спасибо, помогло.! Ok
А кто как решал вопрос с буксовкой нового ремня по новым роликам? Сам в шоке, но факт остаётся фактом. Скрипит что в округе слышно...
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 31.05.2021 09:39
Ни разу не было такого. Ни на Тигго, ни на B14. Правда, на последнем я уже в первую замену поставил по схеме без обводных роликов.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.06.2021 22:25
Я сделал вывод, что на новом натяжном ролике агрегатного ремня подклинивает механизм натяжения. Мой ремень после замены на НОВЫЙ ролик свистел безбожно (как оказалось) я менял обводные ролики, смазывал их, но ни чего не помогало. И вот я взял какую-то монтажку и отжал натяжной ролик вверх, он подался на несколько сантиметров!!!! И после этого свист пропал!!!
