Замена приводного ремня
На страницу 1 2  След.
Guskin
Guskin
Ссылка на сообщение 21.06.2012 13:36
Всем доброго времени суток. Проблема на первый взгляд смешная, но не могу заменить приводной ремень, " не хватает длины" при установке. Натяжной ролик как положено отвожу до крайнего положения, ремень четко поставлен ручеёк в ручеёк! Млин, гадюка, а не хватает. Ремень сначала купил а11-3701315 da 6pk1628 , заменил на в11-длина оказалась такой же- не помогло! ребята, что делать? Может какой подлиньше ремень подобрать, то на сколько длиннее!
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 21.06.2012 23:24
Ремень 6рк1628 ставится без проблем там натяжитель ключем отводят и ремень вставляют. Возможно ремень новый вот и крутится что вошь на гребешке. Так что дерзай. Friend
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 22.06.2012 07:17
Guskin
Добавлю от себя , что делать данную процедуру лучше в двоём и естественно на яме.
Guskin
Guskin
Ссылка на сообщение 22.06.2012 10:17
Спасибо. Буду сегодня пытаться сделать! Отпишусь по результатам.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 02.08.2014 11:09
Вычитал на форовской ветке про замену трёх агрегатных роликов на один ГРМовский от приоры.
Недавно замутил себе подобный вариант,мне понравилось,дёшево и сердито(ролик натяжной ГРМ Приора 400р,ремень 300р)
Всё отлично работает!
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 07.08.2014 18:31
спасибо !! полезная информация ! Smile но хотелось бы увидеть "схемку" какие ролики на замену! Yes
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 07.08.2014 21:21
Красные убираем,зелёный меняем на Приоровский.Ремень я ставил с маркировкой 1345.Надевается туговато но в принципе нормально.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 30.08.2014 15:57
Olgerdt , уточни пожалуйста, по длине ремня.
Ты в форуме М11 писал, что пришлось генератор поднимать. Потом пустил ручьи ремня правильно, и все сошлось?[/b]
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 30.08.2014 19:03
Поставил ремень 1345,содился немного туговато,но вполне!
Натянул его без посторонней помощи.
Думаю этот размер более оптимален чем 1352.
Генерато поставил в исходное положение.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.08.2014 19:08
А можно оставить старый ремень, для этого надо оставить нижний ролик и ремень одеть на него снизу пропустив между шкивом коленвала и шкивом кондея. На форуме Тигго есть инфа с рисунком в теме про ГРМ.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 30.08.2014 19:23
Можно,не вопрос!
Но дело в том,что оставлять нижний ролик который очень неудобно менять,нет резона.
Я даже его снимать не стал,он так и болтается там один!!!
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.08.2014 19:37
Резон может появиться зимой, когда из-за недостаточного обхвата нихних шкивов ремни начнут свистеть.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 30.08.2014 19:52
Ну если посмотреть на рисунок выше,то обхват ремнём уменьшился незначительно лишь на шкиве коленвала, а остальные как были,так и остались.Тем более многие уже откатались зимой с данной переделкой и проблем не испытывали!
И свистят как правило шкивы гура и кондея,а как раз их обхват ремнём соверщенно не изменился.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.08.2014 19:59
А он как раз ведуший. Ну придет зима посмотрим, это же только мои предположения.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.08.2014 20:11
Да ни фига там ни чего страшного не случится! На Приоре такой же охват и ни чё, работает....
