jokker
jokker
Авто: Chery M11
29.01.2018 08:19
RE писал(а): |
чьи руки делают не важно |
Как раз важно, ведь если бы сам всё делал, то тких вопросов не задавал, но раз спросил, отвечу: в местах соединения стойки и кулака и крепления шаровой опоры, есть зазоры. Так вот, развальщик при мне, при помощи монтажки, ослабив гайки, вывел развал в ноль, убрав два градуса плюса.
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
29.01.2018 13:11
jokker писал(а): |
RE писал(а): |
Как раз важно, ведь если бы сам всё делал, то тких вопросов не задавал, Так вот, развальщик вывел развал в ноль, убрав два градуса плюса. |
судя по всему ты тоже сам не делаеш . спрашивать больше не о чем.растянутые сайлентблоки ничем кроме замены монтажкой не исправиш.болты можно заменить на меньшего диаметра.то что он тебе на месте выдавил может вернутся обратно. у авто с пробегом обычно развал в минус подходит. если у тебя +2 то судя после ремонта,можно и так оставить. т.к с нагрузкой развал сам уйдет в ноль и просадка пружин скажиться . не подумай что я где то это прочел
jokker
jokker
Авто: Chery M11
29.01.2018 17:15
RE писал(а): |
jokker писал(а): |
RE писал(а): |
судя по всему ты тоже сам не делаеш . спрашивать больше не о чем.растянутые сайлентблоки ничем кроме замены монтажкой не исправиш.болты можно заменить на меньшего диаметра.то что он тебе на месте выдавил может вернутся обратно. у авто с пробегом обычно развал в минус подходит. если у тебя +2 то судя после ремонта,можно и так оставить. т.к с нагрузкой развал сам уйдет в ноль и просадка пружин скажиться . не подумай что я где то это прочел |
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
29.07.2020 11:17
Правильно же я понимаю, что спереди развал на наших авто не делается? там просто два фиксирующих болта на амморте...
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
29.07.2020 16:44
e-clipse писал(а): |
Правильно же я понимаю, что спереди развал на наших авто не делается? там просто два фиксирующих болта на амморте... |
да
Виталий 089
Виталий 089
28.09.2020 21:22
Так в чем разница между болтами развальными м112919113 и м112919213? И почему левый и правый?. Там верхние два на верхнем рычаге и два на большом рычаге...
RE
RE
29.09.2020 03:57
вообще то на задней подвеске по одному регулеровочному болту на верхнем рычаге , на нижнем тоже один и он регулирует только схождение .
Виталий 089
Виталий 089
01.10.2020 03:07
Ну вверху получается 2 болта на двух верхних рычагах и на больших рычагах два болта, по одному на каждый... Только почему они левый, правый зовутся?!!!
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
16.11.2020 15:20
Виталий 089 писал(а): |
Ну вверху получается 2 болта на двух верхних рычагах и на больших рычагах два болта, по одному на каждый... Только почему они левый, правый зовутся?!!! |
Наверху 2 одинаковых на серпах, внизу 2 других одинаковых на больших поперечных рычагах. Нету правых/левых, ваговские подходят, вроде так:
болт WHT000228 x 2
болт WHT000227 x 2
гайка N10106402 x 4
шайба WHT000232 x 4
только качество у ваговских гавно, но оригинала нет нигде
Добавлено спустя 59 секунд:
Так в чем разница между болтами развальными м112919113 и м112919213? И почему левый и правый?. Там верхние два на верхнем рычаге и два на большом рычаге... |
Различаются только верхний/нижний, это они и есть. По длине и форме канавки.
