Тормозная система, колодки, суппорта.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 22.11.2010 21:59
проблема!!!!!!!!!поменял колодки задние и совсем перестал держать ручник,саморазводка колодок почему то не работает,кто то сталкивался уже??????????????
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 23.11.2010 16:03
Значит регулировать надо. И ручник и разводку.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 23.11.2010 22:21
в том и дело что колодки саморазводящиеся,а разводка не работает и трос не имеет регулировки,предложили просверлить дырку в барабане как в оке и через неё крутить разводящий ролик
ASCII
Авто: Chery Sweet (QQ) 7080
ASCII
Ссылка на сообщение 23.11.2010 22:57
Да, сталкивался недавно. После замены колодок, прочистки и смазки механизма автоматической регулировки, он, этот механизм, ни на одном колесе не заработал. Грамотного человека пока не нашел, поэтому на глаз развел колодки и загнал барабаны впритык и с усилием - помогло, но чуствуется ручник сначала на два щелчка держал, теперь на четыре. Также буду благодарен грамотному совету
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 24.11.2010 22:19
металл толщиной где то мм 15 в этом месте,главное крепкое хорошо заточенное сверло
нашёл такое решение
лишние запчасти
ekasidrenk
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
ekasidrenk
Ссылка на сообщение 21.06.2011 15:52
Спасите, помогите Pomogite Сильно греется правое колесо, аж дымит. Plachu Уже поменял ступичный подшипник, перебрал суппорт, колодки новые. Нагрев идёт через 6-8 км. езды, когда нагревается машина не тянет. Пож-та помогите Crazy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.06.2011 16:42
ekasidrenk
С поршня надо было начинать,кулибин Smile Не отпускает колодки,это же элементарно.
ekasidrenk
ekasidrenk
Ссылка на сообщение 21.06.2011 18:16
Это который на колодках стоит. А что с ним делать Crazy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.06.2011 18:47
Very Happy Very Happy Very Happy На колодках поршень стоять не может,вот насмешил Smile Поршень двигает колодки к тормозному диску(это если по простому),суппорта-это направляющие по которым всё это хозяйство двигается.После отпускания педали газа(под действием крутящего момента колеса)вся эта байда должна вернуться на место.Т.е не препятствовать кручению колеса.Греется по двум причинам,это закисшие направляющие и закисший поршень.В направляющих кончается смазка и они могут закиснуть.Ну а на поршне есть резиновая манжетаЯ,тоже может порваться и тоже закисает.Надо открывать,смотреть,смазывать и делать ато так и будешь подшибники менять.
ekasidrenk
ekasidrenk
Ссылка на сообщение 21.06.2011 19:16
яков12 писал(а):
вот насмешил Smile
Да я такой Yahoo . А теперь по порядку, направляющие я снимал промазал графитом, а с поршнем без колодок прокачивал тормозом, он вылазил 1,5 см., а потом я его обратно запихивал, но он упирался. И так несколько раз. Sad Или его снять и полностью перебрать
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.06.2011 20:31
Не надо его снимать.
Об этом ты не писал.Странно Sad Из своей практики знаю,что не бывает так,что всё работает по отдельности,но в целом не работает.С чего вообще всё началось?Подшибник зачем менял?Тормозной диск ровный или поведённый?Без тормозного суппорта как вертится колесо,легко или нет?
Добавлено спустя 58 секунд:
Лампочка АБС горит на панели во время езды или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
С АБС тоже может быть связано.Ты то не тормозишь,а одно колесо оно подтормаживает всё время,вот и будет такой эффект.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вывеси передок,заведи машину и включи скорость(предварительно повращай колёса руками и сравни как вертятся они друг относительно друга.)Зате на вращающихся колёсах посмотри,как вертятся.Если будет подозрение на АБС,то выдерни пред на АБС,пусть без него покрутится.Где сей пред не знаю,у меня другая машина Smile
ekasidrenk
ekasidrenk
Ссылка на сообщение 21.06.2011 21:05
И так с самого начала. АБС у меня нет, не досталось Yahoo . Началось всё мес.5 назад, стал ездить как на квадратном колесе, при трогании и на малых скоростях, после 60км/час всё в норме. Думал ШРУС полетел, но вроде всё нормально(хотя под вопросом), поменял стойки-потекла правая, но сход-развал ещё не делал резину сожрало хорошо Smile ,подшипник загудел поэтому поменял. Дымить начало 2 дня назад, до этого ездил нормально. Сравнивал как крутятся колеса, левое с полоборота, правое как будто что-то мешает. Мне тут подсказали что посмотреть главный тормозной цилиндр.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.06.2011 21:43
Одной головной болью меньше.
Ой сомневаюсь.Он действует на все колёса,а неисправность на одном.
ekasidrenk
ekasidrenk
Ссылка на сообщение 30.06.2011 18:28
Проблема решина Yahoo просто сделал развал-сход TyChe Большое спасибо Яков 12, за участие Nalivai
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 30.06.2011 18:40
Ну насмешил! АВС отпускает тормоз, что-бы колесо не блокировалось!
Причём импульсно, поэтому педаль тормоза и "играет".
