Троит, глохнет, плавают обороты
Николай2008
Авто: Chery Very комфор
Николай2008
Ссылка на сообщение 23.03.2014 04:09
Мужики помогите проблема!!!! Вчера завёл машину, сразу же обороты скаканули до трёх тыщ оборотов и через секунду вернулись в нормальное положение, после этого не стала работать на средних оборотах, тока на холостом ходу или на больших оборотах, и то чтоб сделать большие обороты, на педальку надо очень плавно нажимать. Может кто сталкивался с такой фигней???
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 26.03.2014 17:40
Николай2008
Скорее всего неисправен датчик дроссельной заслонки (ДПДЗ). Отключи его и попробуй прокатиться. Учитывай что "чек" загорится и заслонка будет работать в аварийном режиме, потому реагировать будет с задержкой.
Garik2012
Авто: Chery Bonus
Garik2012
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 25.05.2014 09:22
Vitalij11 писал(а):
Определили причину. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Теперь жду своей очереди на замену.
Замолчал, помогло? Sad
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Tier84 писал(а):
Пригласил моториста, он по звуку установил предварительный вердикт-замена гидрокомпенсаторов, вскрывать в любом случае и вскрытие покажет. Завтра буду буксировать к нему на ремонт. Возможно просто совпали эти два события-замена свечей и выход из строя гидриков. Короче хз, попал на бабло. Может масло сменить пока до завтра- звук пройдет? Кто нибудь знает каталожный номер гидрокомпенсаторов?
Как дела теперь? Надо же заканчивать.....
Dayv
Авто: Chery Bonus
Dayv
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 08.07.2014 13:15
____________
У меня такая же проблема была - да датчик положения ДЗ,
помогло ) если у кого такая же проблема, то пробуйте вначале контакт клемы с датчиком -
у меня видимо не было контакта - пошевелил - проблемы пропали )
ну или менять датчик, стоит в районе 300 рублей )
Самому поменять как нефиг делать )
удачи на дорогах ))
Bonus100
Авто: Chery Bonus
Bonus100
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 05.10.2014 21:06
Ребята, та же проблема, но в другом ракурсе...
Заводится нормально, прогревается до 90 градусов и ... вот тут начинается.. Обороты плавают от 850 до 2000 какое-то время... Потом все нормально. проходит минут 20 и опять повторяется...
Поменяли Датчик кислорода (выдавал ошибку), клапан холостого хода, на всякий случай, промыли дроссель, промыли датчик на впускном коллекторе, заменили свечи, провода, катушку. Ошибок не выдает, а проблема осталась... Что это может быть???
Vitalij11, ты хоть что-нибудь скажи... Помогла замена ДПДЗ или нет?
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 08.02.2015 09:28
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Вечером добрался до дома, начал припарковываться. Машина неудачно заглохла. При повороте ключа перестала заводится, не крутит стартер, щелчков никаких нет. Вся остальная электрика работает. Проверил предохранитель вроде целый. Утром прихожу и о чудо с пол оборота завелась. Что может быть? Где проверять контакты?
mrsol
Авто: Chery Bonus Full
mrsol
Ссылка на сообщение 09.02.2015 09:57
Проверяй фишку на стартере, а также массу на нём. Распосраненная болячка.
Если руки не акробатические придется фильтр снимать воздушный, всю коробку.
Дмитрий Фельд
Авто: Chery Bonus
Дмитрий Фельд
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 11.02.2015 15:56
Доброго времени суток!!!!
Появилась проблема: черик начал дергаться при разгоне и если идешь на постояных оборотах; холостые обороты то прыгают до 5000, то зависают на 1200, то падают до 200-300, то держаться на стандарте.
Поменял все фильтра, свечи, промыл инжектор, почистил дроссельную заслонку, промыл топливный бак.
После чистки ДЗ поехала нормально, но после 400-500 км снова дергаться начала и обороты скачут.
У кого что-то подобное было?
Помогите,подскажите!
mrsol
mrsol
Ссылка на сообщение 11.02.2015 16:41
Когда дроссельную чистили, регулятор холостого хода чистился?
Если чистился, посмотри ещё раз его. Если он опять грязный, значит маслает в обратку хорошо. Тогда искать в том направлении.
Дмитрий Фельд
Авто: Chery Bonus
Дмитрий Фельд
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 12.02.2015 08:22
Спасибо! Да чистился, сейчас 1 000 прошел с рывками, в выходные посмотрю!
zamj
Авто: Chery Bonus
zamj
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 31.03.2015 15:56
Во первых Вы что так часто чистите дроссельную заслонку!Во вторых ,правильно выставите шток регулятора холостога хода,это не жигули,адаптации нет!От корпуса до кончика 25 мм,кто то скажет что это не возможно,без фанатизма, шток двигается в любую сторону от руки!Это начальное примерное положение!Для каждой тачки по своему,потом подгон в ту или иную сторону на 3-4 мм!Выглядит так машина на первой передачи едет без рывков с отпущенной педалью газа,значит попали!Обороты прыгают до 5000 поменяйте датчик положение дросельной заслонки!Если положение не меняется!Смотрим датчик ТОЖ на соответствия температуре!
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 01.04.2015 13:34
Выставите шток рхх? Зачем? Если он тут же собьется при включении зажигания. И выставится соответственно показаниям температуры. Я просто представил всю эту процедуру. Very Happy .
Дмитрий попробуй заправку поменять. Раз у Вас за 500 км все забивается.
Антоний
Авто: Chery Bonus Comfor
Антоний
Ссылка на сообщение 01.05.2015 11:35
Приблизительно такая же история.
плавают обороты.
заменили датчик холостого хода, генератор.
дилер привёз блок управления двигателя по гарантии, но устанавливать отказался.
ошибка Р0507
может кто подсказать, в чём сложность установки блока управления двигателем, что это нельзя сделать за день?
zamj
Авто: Chery Bonus
zamj
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 05.05.2015 05:51
ошибка Р0507
-сервопривод регулятора оборотов холостого хода
-датчик положения дроссельной заслонки
-неправильная регулировка троса педали акселератора или заклинивание дроссельной заслонки
-электронный блок управления двигателем - хотя редкость!Подсос воздуха за дроссельной заслонкой,подсос форсунками,впускной коллектор!Эбу не причем!Эбу меняется за 10-15 минут!Если конечно прошитый нужной прошивкой!Да и прошить не проблема, минут 10 не отходя от авто!
Антоний
Антоний
Ссылка на сообщение 05.05.2015 09:03
zamj писал(а):
ошибка Р0507
в сервисе пробовали ставить другой Датчик дроссельной заслонки, но толку не было.
2 недели делали дифектовку, пока мозг не признали негодным.
поскольку буду чиниться уже не по гарантии, а за шейкели, другие дилеры попросили написать заявление в чери-москва для получения какого-то кода под мой VIN.
Может у кого так было?
